KX-TCD156RU Не могут дозвониться к нам
ZOMBER
31/03/2012 10:18
Проблема в следующем:
Я могу позвонить и поговорить с абонентом .
Абонент же в свою очередь не может до меня
дозвониться ,при этом звонки на базе и трубке
работают , у абонента слышны щелчки в трубке, переходящие в короткие гудки. У меня в этот момент происходит импульсное проседание напряжения линии
murashko
31/03/2012 10:28
надо проверить аппарат на другой линии,чтобы и выяснить где проблема.
ZOMBER
31/03/2012 11:00
Другой обычный не радиотелефон нормально работает на этой линии
murashko
31/03/2012 11:01
это не показатель исправности линии.
viktor_ramb
31/03/2012 11:13
ZOMBER,
Подкорачивание линии телефоном - смотри звонковую цепь! Но перепроверить т/а на другой линии не помешает!
BVJ
31/03/2012 12:33
Звонковая цепь не может подкорачивать, нечего в ней смотреть. Скорее всего шьет ключ или другие элементы на линии - мост, разрядник.
viktor_ramb
31/03/2012 12:48
BVJ,
Это тоже можно отнести к звонковой цепи - я имел в виду все цепи через которые проходит сигнал вызова. Ключ тоже нужно проверить, хотя:
ZOMBER,
BVJ
31/03/2012 14:19
Ага, если всё, куда попадает вызывное напряжение, относится к звонковой цепи, то как ты называешь то, что все называют звонковой цепью? смех
Не тоже надо проверить, а в первую очередь, и не проверять надо, а менять для выяснения он виноват или нет. То, что больной элемент не мешает позвонить и поговорить, - в этом нет ничего удивительного. Пробои только при вызывном напряжении - это не редкость
vbonev10
31/03/2012 14:52
Выпаять мост,если вызов будет чистый,копать ниже моста,если будет сбрасывать точно разрядник,правда бывали случаи прогара между контактами линейного гнезда.
ZOMBER
31/03/2012 17:17
Помогло выпаивание варистора s1
vbonev10
31/03/2012 17:59
S1 это и есть разрядник.
BVJ
31/03/2012 22:32
Только не S1, а SA1.
