панасоник KX-A140RUC,как на нем включить определитель номера
zhanna.r2012
04/05/2012 19:43
может у кого инструкция есть?
alexon
04/05/2012 20:29
http://archive.espec.ws/section383/file9395.html
BVJ
04/05/2012 20:47
zhanna.r2012, инструкцию ищут по обозначению всего комплекта, или что то же самое - по обозначению базы, а не трубки.
http://www.panasonic.ru/support/download/manual/index.php?SECTION_ID=256&USECTION_ID=275
В модели TCD400 нет определителя номера и включать в нем нечего.
iga
04/05/2012 21:33
Хм... Если в девайсе имеется функция АОН, то "включает" её оператор местной связи, после составления соответствующего договора. Напрямую или через "робота". Просто "так", нажав кнопку в меню, функция сама по себе не заработает.
viktor_ramb
04/05/2012 23:03
iga писал:
Может в этот т/а установили на пике определитель?
BVJ
05/05/2012 00:38
iga писал:
Вовсе не обязательно, это зависит от АТС. На одних надо просить, чтобы включили эту услугу, на других такой услуги вообще нет и рус. АОН работает вне зависимости от желания или нежелания работников АТС. В любом случае в телефоне соответствующую настройку сделать нужно, если это предусмотрено. Но в этой модели определения номера нет и соответсно настройки для этого тоже. Вариант в инородными встроенными приблудами я считаю за пределами заданного вопроса.
viktor_ramb
05/05/2012 10:48
ТС даже не обозначил своё место обретания! бяка Доколе здесь будут бомжевать всякие клиенты!?
BVJ,
Вовсе не обязательно, это зависит от АТС. На одних надо просить, чтобы включили эту услугу, на других такой услуги вообще нет.
На Украине почти все АТС уже электронные, поэтому ОН у них работает автоматом для определения номера, звонящего по межгороду или на мобилу, абонента, исключения могут составлять всякие там ведомственные коммутаторы или может кое-где оставшиеся релейные АТС - на всех остальных современных:
А вот по вопросу:
так в Панасах только такие и ставили, на сколько я знаю.
BVJ
05/05/2012 13:06
viktor_ramb писал:
Во всей серии TCD4xx за исключением TCD400, а также и во всех Панасах последующих серий рус АОН поддерживается изначально, поэтому никаких конвертеров и приставок в них встраивать нет необходимости. Конвертеры АОН-Caller ID (так назывемые ЕвроАОН) встраиваются только в модели, поддерживающие Caller ID, но не поддерживающие АОН. Но и к ним TCD400 не относится, т.к. не имеет ни того, ни другого. (Труба KX-A140 является штатной именно для этой модели, хотя к какой базе она привязана на самом деле, ТС так и не сказал).
zhanna.r2012
05/05/2012 16:54
Да,база TCD400 недовольство, огорчение . На АТС всё подключено! Всем спасибо браво! ,надо другой приобрести телефон!!!
BVJ
05/05/2012 17:59
Или можно купить с рук у кого-нибудь любую базу из серии TCD4xx кроме TCD400, или TCD156, TG1105, их сейчас можно купить руб. за 100. Есть только 2 нюанса:
- для регистрации этой трубки на новой базе нужно будет через инженерный режим активизировать пункт меню "Регистрация", эта процедура в нете много раз описывалась
- в базах TCD435 и 460 желательно сделать доработку, если еще не сделали раньше, иначе процессор может накрыться в любой момент; если такой возможности нет или не хочется с этим связываться, то лучше такие базы не брать.
viktor_ramb
12/05/2012 11:26
BVJ,
BVJ, спасибо за инфу. Ранее встречал Панасы только с встроенным АОН на пике, сейчас у нас р/т потеряли актуальность в связи с упадком проводной тф связи, обусловленной развитием и подешевлением моб.связи - р/т и АОН приносят в ремонт всё реже и реже.
