PANASONIC KX-T7980
Schemu
10/05/2004 12:15
Нет связи с базой, при нажатии на базе кнопки INTERCOM трубка не реагирует ...
Victor - Mob
10/05/2004 12:23
Проверь заряжен ли акумулятор в трубке!
Schemu
10/05/2004 15:00
С зарядкой аккумулятора в трубке все в порядке, при включении ее, мигает светодиод TALK и гаснет, проверил напряжение на ножке процессора RX POWER, напряжение появляеться импульсами амплитудой 4,6v это так и должно быть?
disonic
13/05/2004 16:14
питание так и должно меняться попробуй обнулить коды
puhovick
14/05/2004 00:58
после обнуления можно выпаять 93с46
пригодятся голливудская улыбка
