Русь 27 Pro Classic - нет тонального набора
Евгений_В
21/06/2012 08:18
Здравствуйте.
При попытке набора на импульсный ключ тональный сигнал приходит, но на коллекторе транзистора ключа (в линии амплитуда в разы меньше). Транзистор менял, результата нет.
Вообще, откуда этот сигнал тонального набора идет? С АЦП, с порта процессора?
Схема с этого архива не совсем точная, не те обозначения.
У меня в телефоне обозначения по заграничным стандартам.
viktor_ramb
21/06/2012 11:02
Евгений_В, в импульсном режиме набор ОК?
Евгений_В
21/06/2012 11:06
Да, OK.
BVJ
21/06/2012 18:34
Это не схема неточная, а ты не ту схему смотришь. Найди соответствующую, тогда можно о чем-то разговаривать, а пока обсуждение типа "поди туда не знаю куда".
rommy
21/06/2012 21:04
Евгений_В, при звонке на этот телефон после автоподнятия,аппарат выдаёт в линию гудки?
Сигнал идёт с АЦП,точнее ЦАП.А порт проца только вкл-откл прохождение сигнала.Часто этот порт пробивает на землю,тогда в линию никакие звуки не идут.
Евгений_В
02/07/2012 12:00
Бывает же. Просмотрел сигнал в линии - все нормально. Тональный сигнал Vpp=3.5V (только в Руси он "проваливается" вольт на 6, такая схема ключа и логика работы). Результат - набора нет, АТС не понимает.
У дрогого телефона (не Руси) Vpp тонального набора 1,7 V но без смещения вниз. Набор есть.
Может это конструктивная недоработка Руси? У кого-нибудь он набирает в тональном режиме?
BVJ
02/07/2012 18:55
Кто он-то? Схем Русей как грязи, я ж тебе сказал - сначала найди схему, потом будет понятно о чем разговор. Русь 27 Pro Classic - это название софта, реализация железа может быть разная. Что такое Vpp? Такого стандартного условного обозначения нет. Смещение постоянной составляющей во время тонального набора - это конечно нехорошо, но полностью устранить при таком упрощенном формировании dtmf невозможно, можно только уменьшить настолько, чтобы это не мешало. Как конкретно - зависит от схемы.
Евгений_В
03/07/2012 11:43
Маркировка платы - RU27-VEGA1C V.6
Схема почти как http://www.venus.ru/news.php?id=18&arc=0&sct=2,
только некоторые Поз. обозначения не совпадают.
BVJ
03/07/2012 15:59
Схема Веги отличается от Венусов, ее можно скачать с http://monitor.espec.ws/section6/topic95468.html
Я бы проверил номиналы в цепях выдачи dtmf, сравнил то что стоит на самом деле со схемой Веги и Венус. Запросто могли влепить не тот номинал какого-нить резистора, а может в Веге что-то некорректно по сравнению с Венусом. Жалоб на это я до сих пор не слышал, поэтому точно не скажу, надо разбираться. Если ничего такого не найдешь, то можно выяснить от чего зависит изменение постоянной составляющей и уменьшить его, скорее всего с одновременным уменьшением размаха сигнала.
