Ремонт KX-TG1107UA после грозы
sssa
10/07/2012 18:50
Поступил в ремонт Panasonic KX-TG1107UA после грозы.Транзистор Q1 разорвало,стабилитрон d3 на коротком.После замены появился набор,звонок,но при подключении в линию оказалось,что нет сигнала станции .Напряжение на АВ при поднятой трубке 28в,Повторная проверка транзисторов,сопротивлений результата не принесла.Решил проверить дорожки,переходы измерителем Р-N переходов (большим током) ,как результат участок К Q1-катод d3 вызвал подозрение-стрелка слегка подрагивала,Соединил перемычкой после чего работоспособность восстановилась,
murashko
10/07/2012 21:06
Маладэц!!!!!
