Daewoo DWD-1000B
Lavrentij
16/05/2004 12:46
Мне привезли радиотелефоны Daewoo DWD-1000B и Universum SL9. Скажите, пожалуйста, как перевести их в импульсный режим набора номера. В инете искал но ничего не нашёл. Спасибо.
KYK
17/05/2004 13:05
На DAEWOO DWP-5000 надо войти в связь по интеркому затем кнопкой функций выбрать line tone кнопкой с тремя стрелками переключить на line pulse и снова нажать кнопку функции. Попробуй, может подойдет.
Lavrentij
17/05/2004 22:55
Всё вышло, немного повозился и нашёл. Включаем запись(стрелка в квадратик), диез, 03, 1(импульсный), 2(тоновый), снова запись. Спасибо за ответ.
Anonymous
22/08/2004 18:19
Подскажите как на DAEWOO DWD-1000b трубку зарегестрировать на базе
KYK
23/08/2004 13:35
Нажать кнопку "стрелка в квадратик" затем кн. интеркома, выбрать номер трубки 1-3, нажать кнопку "стрелка в квадратик" - начннет мигать индикатор. Установить трубку на включенную базу инажать на базе кн. интеркома - устанавливается связь.
Это по модели 5000, но надо попробовать.
Gefa
07/09/2004 08:46
А что по Universum????
Lavrentij
07/09/2004 12:53
Понажимать комбинации.
