аон русь-28 соната err ОЗУ
umid06
28/08/2012 14:40
здравствуйте.попались два аппарата русь28 соната плата venus 5 пишет err ОЗУ замена eerom ничего не дало может кто сталкивался помогите пожалуйста
BVJ
28/08/2012 18:15
Проверь питание и сигналы на этом "ОЗУ".
umid06
29/08/2012 18:04
питание в норме.как можно проверить сигналы sda sdl на озу если нет осцилографа?
rommy
29/08/2012 21:13
umid06 писал:
Никак.
Они сразу на проц идут,с подтяжкой на 5в через резисторы.Если понизить питание до 4В,также будет ерр озу?Соплей нигде не навешал,правильной стороной припаял?
umid06
30/08/2012 05:17
вроде нормально.кстати забыл сказать при включении аппаратов они начинают запускаться (играет мелодия,идёт заставка) ,но при переходе в рабочий режим пишет err ОЗУ
