Philips DECT 511 (Блок питания)
Vini-vs
30/08/2012 21:19
Имеется Philips Dect 511 от него был утерян блок питания, в мануале на корпусе, и на коробке нет ни какой инфы, в трубке два аккумулятора типа ААА 600мА/ч. 1.2В. Хочу вот купить блок питания отдельно. Подскажите с каким напряжением (U) и током (A) он должен быть?
Буду очень благодарен.
Kolupalkin
30/08/2012 21:37
Vini-vs, Первый ,что под руку попался Philips Dect , - DC 6V ,500mA
Vini-vs
30/08/2012 22:27
это информация к размышлению или у них универсальный 6V
BVJ
30/08/2012 22:37
Kolupalkin, это совет или рассказываешь как ты обычно действуешь? БП у дектовых Филипсов от 6 до 9 В, DC или AC. От напряжения сильно зависит ток зарядки, при изменении питания от 6 до 9 или наоборот ток может меняться в разы.
