Panasonic kx-tcd400 трубка KX-A140RUC Прошивка трубки.
Король251
22/10/2012 14:16
Привет ребята выложите прошивку на эту трубку а то излазил всё тока битые ссылки.
murashko
22/10/2012 21:15
может все-таки kx-tcd 400?
kx-tc400 это наушники!
rommy
22/10/2012 22:24
Король251, а шить для чего?Если для регистрации и нет пункта в меню,то перешивать для этого не надо.
Король251
22/10/2012 22:51
Да надо включить регистрацию но кто то перед мной что то в дампе начудил и не работает в редакторе дампа кнопка R а без редактора раб норм.поэтому надо прошить норм прошивкой а после включить.
Название подкорректировал.
murashko
22/10/2012 23:07
пробуй
rommy
22/10/2012 23:25
Можно от 410й модели прошить.
Король251
22/10/2012 23:26
murashko писал:
пробуй
Это под трубку?
murashko
22/10/2012 23:35
да
Король251
23/10/2012 10:41
Что то странное прошил всё норм но кнопка R так и не работает.Что подскажите сделать можно?
murashko
23/10/2012 13:58
Король251 писал:
проверить почему не работает.
Король251
23/10/2012 14:05
Просто когда нажимать на лсдпоказывает что она появляется но если зайти в редактирование пикание есть но отображения нет
murashko
23/10/2012 14:09
так и должно быть,в режиме редактирования еепром отображения нет.
Король251
23/10/2012 14:45
Да точно СПС век живи и учись сделал тему можно закрывать.
