Заводские настройки Panasonic kx-tg1611ru
zhich
24/10/2012 08:59
Подскажите как сбросить телефон к заводским настройкам?
На работе кто-то покопался и телефон перестал определять номера, из меню вооюще исчез пункт "режим аон". Хочу сбросить к заводским установкам.
evgeniy_51
24/10/2012 11:06
" OK,настройки,OK,режим АОН,ОК,выбираем нужный режим: АОН:,выкл.АОН,Caller ID."
zhich
24/10/2012 14:03
Вопрос в том, что этот пункт отсутствует. Точнее он куда-то исчез(((
murashko
24/10/2012 18:57
В настройках базы смотрите?
zhich
25/10/2012 06:04
Не понимаю. В меню телефона только один пункт настройка.
Может просто сбросить к заводским настройкам?
evgeniy_51
25/10/2012 10:27
Скорей всего, у вас нет связи Трубы с Базой(мигающая иконка антенны на ЖКИ).Если -да,зарегистрируйте Трубу.
zhich
25/10/2012 12:19
Трубка зарегистрирована и даже звонит, но при этом не высвечивает номера...
vbonev10
25/10/2012 12:36
Если после пункта "Настройка" нажать ОК,что выскакивает?
SergiopMan
13/05/2018 02:02
Такая же беда, при звонке не загорается экран и не идёт входящий звонок, если при входящем звонке нажать ответ - связь есть, исходящие работают, внутренняя связь работает, включая звонки, т.е. динамик тоже исправен, дисплей работает, но в настройках так же нет пункта АОН, и при выборе последних пунктов меню, а именно "Режим набора", "Сигнал FLASH", "Скрыт. режим", "Смена PIN" - загорается время последнего звонка.. Т.е. не работают эти пункты.
Подскажите, что можно сделать? Или как всё же сбросить трубу до заводских настроек?
BVJ
13/05/2018 18:41
В KX-TG1611RU нет ни пользовательского сброса в меню, ни сервисного.
Модель трубы и базы уточните, может из разных серий.
Ustoss
17/02/2019 20:19
Компания http://unimery.com.ua/ предлагает комплекс ландшафтных услуг
KravcovYarik
24/12/2019 10:38
BVJ писал:
Раз ничего нет, тогда однозначно нужно идти в сервисный центр, что бы там сбросили до заводских настроек.
BVJ
24/12/2019 23:23
Ничего там не сбросят, потому что такой возможности нет.
