Panasonic KX-TGA110RU не включается.
электрован
13/11/2012 19:29
При установке аккумуляторов и включении реакции никакой. Ток потребления циклически меняется 115-135 мкА. На форуме по ремонту указано, что на выв. 8 IC2 должно быть 2.65V. В данном случае 0V. Куда копать дальше?
BVJ
13/11/2012 22:39
выв. 8 IC2 - питание eeprom, идет с проца. Если его нет, значит проц не завелся. Смотри другие питания и ищи кто так много потребляет. Для проверки можно сначала отключить питание с ВЧ-блока.
...Упс, не заметил, ты написал мкА, а я думал мА. Ну раз ток совсем маленький, то искать кто много потребляет не надо, а нужно проверить все напряжения, указанные на схеме, и посмотреть осциллом, есть ли обращение к eeprom и питание на ней в первый момент после подключения питания, а также если нажать и держать кнопку On/Off.
rommy
13/11/2012 22:41
электрован писал:
Ток потребения в мка?
Схема
http://archive.espec.ws/section449/file13730.html
Проверяем переходные отверстия,перегнивают.
