Проблема с Siemens Gigaset 3015
Nightman757
22/11/2012 20:55
Доброго здравия,форумчане!
Есть у меня такой аппарат- Gigaset3015,и с ним когда-то ни с того ни с сего произошла поломка: исчез сигнал телеф. сети. Т.е.,трубка с базой нормально контактируют,но при попытке позвонить-в трубе полная тишина.Я в своё время покапался в инете,но инфы по такой неисправности не нашёл. Решил,что что-то с прошивкой произошло и убрал его надолго.Но вот теперь он мне понадобился и решил здесь поинтересоваться-может кто сталкивался и подскажет?
rommy
22/11/2012 21:33
Nightman757 писал:
Проверить провод линии,гнездо и дальше по схеме.Или же возможно что динамик в трубке неисправен и не слышно ничего.
Nightman757 писал:
Прошивка вобще непричём.
Nightman757 писал:
Что подсказать?Если нет опыта ремонта - отнести в мастерскую.
BVJ
22/11/2012 21:39
Это все равно что спросить "в телевизоре звука нет, кто сталкивался". Да все сталкивались, ну и что, телепатически угадать в чем тут причина?
Nightman757
22/11/2012 22:26
Спасибо,конечно,за отклик,но я не совсем уж тундук недовольство, огорчение Понятно дело,что линия в порядке, и динамик в трубке слегка фонит,когда включаешь. И по схеме сигнал с линии до проца есть,а дальше не знаю как проверить. Мне не понятно,в базе проблема или в трубе?
rommy
22/11/2012 22:56
Nightman757 писал:
Остаётся взять любую дект трубу (панасоник,сименс) и зарегистрировать на базу,ну или наоборот.Так и узнаем где проблема.
Nightman757
23/11/2012 00:32
Да,полностью согласен с Вами.Завтра озабочусь этим вопросом.
Nightman757
24/11/2012 16:46
Вчера у одного знакомого на заведомо рабочую базу 3010 зарегистрировал трубу от своего 3015 - труба работает прекрасно,никаких проблем. Соответственно,проблема в базе! И проблема остаётся нерешённой!! Ещё раз прошу,если кто сталкивался,откликнитесь,пожалуйста.
smaw
24/11/2012 18:55
начинающим,
могу предложить только рабочую базу, а без опыта и знаний ремонт очень проблематичен и часто у начинающих заканчивается фиаско и помойкой для аппарата. недовольство, огорчение
