VOXTEL Pronto 100 дребезг кнопок РЕШЕНО
pya
26/11/2012 08:19
Прошу помощи. При наборе номера идет дребезг, Резинки поменял.Схемы найти не смог, может кто сталкивался с такой бедой, дайте совет.
rommy
26/11/2012 12:24
Между дорожками кнопок не помешало бы прочистить,а также для контроля промыть плату.
pya
26/11/2012 13:02
Это я все сделал,нулевкой прошел контакты, промыл спиртиком и резинки поменял на новые.
BVJ
26/11/2012 15:19
Плату почисти ацетоном, особенно между контактами, померь сопротивление пятаков на резине. Какая сила нажатия требуется для срабатывания кнопок, туго или как обычно?
vbonev10
26/11/2012 18:28
Пинцетом попробуй коротнуть контакты,будет дробить?
pya
27/11/2012 07:40
Попробовал пинцетом, толку мало , вырезал кнопку с пульта ДУ все окей все кнопки работают четко, похоже площадки у кнопок имеют сферическую поверхность поэтому прижимаются краями и идет дребезг. Завтра куплю рем комплект для пультов и поменяю пятоки. Потом отпишусь.
vbonev10
27/11/2012 21:26
Просто когда коротиш пинцетом главное что бы руки не дрожали('подмигивание')
rommy
27/11/2012 21:53
pya писал:
Резинки поменял
pya писал:
О каких резинках речь шла сначала?
pya
30/11/2012 05:22
Я пробовал наклеить токопроводящий материал типа фольги , но он оказался слишком тонкий и принимал форму кнопок, я все пульты восстанавливал с помощью этого материала. А тут действительно кнопки похоже высохли и поменяли форму ,вчера наклеил пятаки из рем комплекта и все OK! Считаю тему закрытой Всем спасибо за активное участие!
