PANASONIC KX-TCD400RUB и 500RUB
gusek
29/05/2004 12:37
Можно ли, трубку PANASONIC KX-A140RUB от радиотелефона PANASONIC KX-TCD400RUB подключить к базе PANASONIC KX-TCD500RUB и наоборот?
Anonymous
01/06/2004 07:52
Можно.
gusek
01/06/2004 13:12
Для этого не надо программировать трубку или базу?
slap
01/06/2004 13:25
gusek,
Ayrat
01/06/2004 13:29
Для панасов дект схема привязки одинакова! Держишь пейджинг более 10 сек, до сигнала. Выбираешь в меню трубки регистрацию. При запросе пина вводишь 0000. И все, инструкцию, хотя бы иногда читать надо!!!!!!!!!!
Anonymous
01/06/2004 14:32
В 400-м по-моему нет кнопки поиска трубки. Может поэтому и возник вопрос у человека?
slap
01/06/2004 17:45
Сорри улыбка
gusek
01/06/2004 22:36
Дело в том,что сломался радиотелефон PANASONIC KX-TCD400RUB .Я хочю проверить на другом рабочем радиотелефоне PANASONIC KX-TCD500RUB,что не работает труба или база,поэтому и спрашиваю.Насчет привязки я знаю,но может там есть свои какие-то нюансы.
gusek
02/06/2004 08:58
puhovick, опыта и знаний у меня хватает,а совета попросить никогда не мешает.
Гена
02/06/2004 10:53
А как можно включить функцию регистрации в трубке KX-A140RU
gusek
02/06/2004 14:12
Гена, naoh об этом уже писал выше.
Гена
02/06/2004 14:27
Вроде меню регистрации начинается с KX-A142RU а в KX-A140RU его вроде не видно
slap
02/06/2004 14:55
Для включения
Гена
02/06/2004 14:58
Если можно какие данные и адреса
koltsun
07/09/2004 02:30
Юра Ан, инструкции не здес нужно просить голливудская улыбка
заходи на сайт панаса и качай скоко хочешь
вот ссылка на дэкты
http://panasonic.ru/support/io/index.xgi?&grp_id=36003
Anonymous
08/09/2004 19:29
Для включения пункта регистрации по адресу 0F53 вместо "20" прописать "FF"
Lantel
09/09/2004 13:08
http://ats-info.ru/forum/viewtopic.php?t=376
Попадание в инженерное меню.
Меню - настройки базы - прочее - сменить PIN - входим (вводим пин, по умолчанию 0000). Получам запрос нового пина, вместо него вводим 7262, получаем запрос на подтверждение, вместо этого вводим 7664. Попадаем в инженерное меню. Выбираем write eeprom. Затем выбираем поле 007F (чтобы набрать F надо нажать кнопку R слева внизу и 5) и меняем значение этого поля с 00 на 06. Выходим. заходим в меню - настройки базы - аон - и видим там новый пункт улыбка "кол-во звонков до определения". По умолчанию стоит 1, можно менять. Если автоподнятие надо убрать, в том же полее eeproma ставим обратно 00.
koltsun
09/09/2004 17:35
если внимательно посмотреть это хитрое число 72627664 можно набирать как слово
по буквам которые над цифрами PANASONI подшучивать, дразнить
Anonymous
26/09/2004 20:31
А можно нескромный вопрос? подмигивание У меня TCD500RU - так вот - вход в инженерное меню работает, меняю eeprom, а результата - нуль! Дополнительное меню не появляется... Может кто знает какой адрес тогда менять надо? улыбка) Если не сложно, отвечайте мылом -
koltsun
26/09/2004 21:05
НУ вот там же ссылка !!! http://ats-info.ru/forum/viewtopic.php?t=376
может ты в трубе меняешь???
Anonymous
30/09/2004 17:26
У меня 435RU Помогите,кто может!!!!! Что делать если
База забыла новый пин код и не реагирует
На старый (заводской)
Как передать внешний звонок с одной
Трубы на другую если уже ответил
На вызов
koltsun
30/09/2004 19:09
Васёк писал:
На вызов
для перевода звонка набери int и номер трубы куда хочешь перевести звонок
Anonymous
01/10/2004 08:36
Да,совершенно верно как в инструкции вызов переводится,но до того как ответишь на вызов даже после определения абанента,а вот после разговора или вовремя того.можно или нет у меня неполучается есть какие соображения на этот счет
Anonymous
08/10/2004 00:32
У меня радиотелефон Panasonic модель KX-TCD 400 RU. Подскажите, пожалуйста, как выйти из режима прямого вызова?
