komtel 368 после грозы
ales2
02/06/2004 13:10
Уважаемые господа! Кто может подсказать что-нибудь по следующему вопросу. У меня дальний тф komtel 368. Второй раз попадаю вот в какую ситуацию: после грозы отказывает тоновый набор, импульсный работает, но когда я звоню, меня не слышат, а я слышу. Когда такое произошло в первый раз мастер сказал, что сгорела м/с, отвечающая за набор. Однако у меня есть мнение, что это ПЗУ flash, которая при грозе теряет прошивку. Если кто встречался с такого рода проблемами, подскажите плз в чём причина? И ещё, где в инете можно увидеть инфу по таким (komtel368) тф. Ответы можно на мыло
С уважением, Сергей
Master
02/06/2004 17:42
Сигналы от микрофона и DTMF проходят в линию как раз через м/с звука помираю со смеху!
Делай выводы Знаю, но не скажу!
Anonymous
09/06/2004 12:23
Masterу, спасибо за оказанное внимание, но всё же какие выводы я должен сделать? можно ли по подробнее С уважением, Сергей
Master
09/06/2004 13:43
Вывод один голливудская улыбка
При такого рода повреждениях в первую очередь из строя выходят элементы звукового тракта,транзисторы,микросхемы. Проверено временем и грозами стопудово Супер
Anonymous
09/06/2004 17:44
Masterу,ещё раз спасибо, но что же это получается? теперь я должен всегда слушать прогноз и при грозе вырубать тф? Это проблема этого тф или любого дальнего, м.б. что -то посоветуете? С уважением, Сергейales,
Master
09/06/2004 22:00
Грозой повреждаются любые устройства в которые втыкается тел. провод помираю со смеху!
Поверь, после гроз сервисы завалены техникой, особенно из сельской местности.
Так что прислушиваться к прогнозу имеет смысл помираю со смеху!
