Panasonic KX-TCD450RUM не идет зарядка
albar
24/01/2013 18:36
KX-TCD450RUM ставлю трубку на базовый блок для зарядки, индикатор показывает зарядку , но через секунд 10 индикатор пропадает и зарядка не идет. В чем может быть причина?
rommy
24/01/2013 19:54
А форум почитать?
albar
24/01/2013 20:51
Я вообще-то искал подобное. но почему-то не нашел. Может не заметил просто. Я искал именно по данной модели.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 22:02
Есть похожие темы , но проблема совсем другая
BVJ
24/01/2013 21:12
Какой индикатор пропадает? Если полностью исчезает пиктограмма аккумулятора, то это сбой прошивки в трубе, в этой модели такое встречалось. Полностью перешивать не желательно, лучше исправить родную прошивку eeprom.
albar
24/01/2013 23:58
Да полностью пропадает пиктограмма , снимаю - снова появляется и все как-бы нормально. А так трубка - все функции работают. Заряжаю аккумуляторы на другом телефоне и пользуюсь пока. В общем если я правильно понял , без программатора проблему не решить.
BVJ
26/01/2013 06:01
Можно попробовать решить и без программера, если в инж. режиме проверить несколько десятков ячеек, сравнить с исправной прошивкой и подозрительное исправить.
albar
26/01/2013 15:39
Cпасибо BVJ за помощь. но невозможно зайти в настройки базы. Он не реагирует на команды вообще. Даже не появляются черточки для ввода PIN после ввода любой команды.
BVJ
26/01/2013 20:57
Так у него еще и связи с базой нет, а говоришь "все функции работают". Тогда лучше в ремонт отнести, объяснять все что потребуется сделать самостоятельно слишком много, а может быть без программатора и вообще не получится. Попытайся хотя бы зарегистрировать по инструкции, чтобы связь трубы с базой была. Как ты вообще пользуешься пока, если связи нет улыбка
albar
26/01/2013 22:59
Нет, связь с базой есть. Трубка зарегистрирована, он принимает вызовы и все остальное работает. Но в настройки базы войти. что бы изменить например PIN базы или войти в инженерный режим - невозможно. Я выбирал "настройка базы" --- "введите команду" - дальше PIN и "72627664" ну и затем бы уже "write eeprom". Так вот после "введите команду" даже PIN не просит.
rommy
26/01/2013 23:49
albar писал:
Тоесть после ввода команды (для смены пина это нажать 5) не просит пин?
albar
26/01/2013 23:59
Именно так. После 5 не появляются черточки для ввода PIN.
rommy
27/01/2013 01:09
Вобще то для правки еепром в трубе в настройки базы входить не нужно.
albar
27/01/2013 01:22
А можете объяснить чайнику как это можно сделать? И поделиться прошивочкой на еепром этой модели. Может все-таки смогу его без сервиса восстановить.
albar
27/01/2013 04:16
Все разобрался наконец-то. Я вводил 72627664 , а нужно было 01633811. Вот мне бы еще рабочую прошивочку еепром на трубу KX-A145RUM кто бы подкинул. было бы вообще отлично. Спасибо!!!
rommy
27/01/2013 14:03
albar писал:
Шить есть чем?На базу и трубку,привязанные.Прошить только трубу,потом зарегистрировать.
albar
27/01/2013 14:38
Спасибо rommy , вечером попробую.
BVJ
27/01/2013 18:33
Зачем тебе прошивка, если собираешься попробовать без программатора через инж. режим, а чтобы знать что править, нужно знать где что находится и что влияет на такой симптом? Будешь изменять все что отличается? Так ты свою прошивку запорешь и все, без полной перешивки тогда точно не обойтись.Лучше вычитай несколько десятков адресов и я скажу что в них не так и как исправить.
А если будешь заливать эту прошивку, то сначала забэкапь родную, т.к. еще не известно, подойдет ли эта неизвестная версия к твоей неизвестной версии и даже если подойдет, то неизвестно подойдут ли настройки.
albar
27/01/2013 18:47
BVJ ну как пару десятков, прямо с первой ячейки или с середины или откуда? Я то вычитаю, но куда я их напишу, тут же чата не хватит. Прошивать я думал уже на крайний случай, хотелось бы попробовать исправить.
BVJ
27/01/2013 18:52
Если готов этим заняться, то скажу попозже, щас некогда искать. Написать можно по разному, и здесь несколько десятков символов влезет, и в файл можно записать.
albar
27/01/2013 19:01
ОК пока повычитываю.
BVJ
28/01/2013 03:26
Проверь адреса 1F00-1F0E и сравни с прошивкой rommy. Напиши тут какие обнаружишь отличия. Только сразу предупрежу, в моих случаях проблемы были только с индикацией и зарядкой, а были ли проблемы с доступом к настройкам базы не известно, не жаловались, я и не проверял.
albar
28/01/2013 20:56
albar писал:
Сейчас гляну.
[/quote]
albar
28/01/2013 21:33
albar писал:
albar писал:
Я почему-то могу прочитать пошивку только по 1FF0. Я открываю через PonyProg и у меня заканчивается на 1FF0. А где найти в прошивке 1F0E? Может я не так читаю?
albar
28/01/2013 22:15
У меня по адресам: 1F20=00 - (в прошивке rommy - 98) ; 1F30=00 - (02) ; 1F40=03 - (FF) ; 1F50=09 - (FF)
BVJ
29/01/2013 04:12
1F20 и дальше до 1FFF мне не интересно, отличий в прошивках всегда очень много, я предлагал проверить всего 15 ячеек с 1F00 по 1F0E, см. скриншот.
В выделенном участке адреса слева направо 1F00,1F01,1F02...1F09,1F0A,1F0B,1F0C,1F0D,1F0E.
Но если ты правильно смотрел адреса 1F20, 1F30, 1F40 и 1F50, то возможно у тебя полностью разрушена вся эта область, и к чему это может привести, я не знаю. Назначение этих адресов не описано, но в имеющихся у меня прошивках до 1F42 данные там есть и они местами у всех одинаковые, а местами совершенно разные. Возможно они связаны со списком номеров.
albar
29/01/2013 15:42
Если я правильно записал, то у меня получается следующая картина
BVJ
29/01/2013 18:47
Все понятно, как раз с 1F02 по 1F0E у тебя и обнулилось и это место влияет на проблему с индикацией и зарядкой. Впиши в эти адреса данные, которые в скриншоте из прошивки rommy. Остальное пока не трогай, проверь как поведет себя индикация, а потом осталась ли проблема со входом в настройки базы.
albar
29/01/2013 22:56
Исправил эти адреса. Все отлично - зарядка как положено показывает, пиктограмма не исчезает. Огромное спасибо. Ну а проблема с настройками базы так и осталась. Но для меня была главной проблема с зарядкой. А с настройками базы, если посоветуете что-то - будет хорошо, а если нет - то так и останется.
BVJ
30/01/2013 06:38
Видимо побилось еще что-то, но искать эти места в инж. режиме очень трудоемко, т.к. отличий в прошивках очень много, да и изменив что-то нет никакой гарантии, что софт после этого не перепишет и другие данные и что еще хуже, может и вообще закосячить или перестать запускаться. Перед такими экспериментами надо обязательно делать бэкап прошивки, т.е. по любому нужен программатор. И еще вполне может оказаться, что причина этого не в трубе, а в базе. Как версия, может быть база на самом деле не TCD450, а из 500 серии, а они не совместимы полностью и так и должно быть (могли просто плату заменить), но тогда в настройки базы и раньше бы не пускало.
albar
30/01/2013 13:20
Ну тогда пусть так и остается, может еще поработает немного. Еще раз спасибо!!!
