Стационарный тел. KX-TS2388RU тихий микрофон гарнитуры
WeiM
04/02/2013 07:37
Здравствуйте. На модели телефона KX-TS2388RU у гарнитуры RP-TCA430E-S тихий звук микрофона и глухой. Если подключаю эту же гарнитуру к модели телефона KX-TS2365RUW, то звук микрофона нормальный. Следовательно дело не в гарнитуре, а в аппарате. В чём причина этой проблемы и можно ли как-то увеличить громкость микрофона гарнитуры, может есть какой регулировочный резистор который можно подкрутить?
WeiM
04/02/2013 09:00
Нашёл резистор - на обратной стороне телефона есть отверстие, крайнее справа резистор регулирует уровень, выставил на полный, однако звук увеличился ненамного. Экспериментальным путём удалось обнаружить, что оказывается дело не в гарнитуре, а вообще, даже на трубке, модель KX-TS2388RU выдаёт менее громкий и качественный звук микрофона, по сравнению с моделью KX-TS2365RUW.
BVJ
04/02/2013 17:11
Если вопрос с целью самостоятельного ремонта, то возьми схему и ищи причину. Если только чтобы что-то покрутить или пожаловаться, то не по адресу, с жалобами надо в мастерскую. По любому подстроечные элементы могут менять только уровень сигнала без изменения тембра, поэтому если сигнал глухой, значит надо искать дефект, а не просто регулировать. Стоимость ремонта после того как ты покрутил может увеличиться, смотря как мастер отнесется к постороннему ковырянию
vbonev10
04/02/2013 21:26
В телевизоре подстроечных резисторов намного больше.('подмигивание')
