Siemens Gigaset 3015 Comfort нет зарядки.
Slavakos
04/05/2013 17:33
Уважаемые форумчане! У моего Siemens Gigaset 3015 Comfort с трубкой 3000 возникли небольшие проблемы, трубка умерла!!! Поставил новые аккумуляторы GP 1300, а стояли GP 600. Труба так и не включилась недовольство, огорчение При установке на базу нет ни каких позывов на включение, проверил контакты и напряжение. Может дело в консерватории???
7slava7
04/05/2013 18:14
К мастеру.
мастер-ломастер
04/05/2013 18:33
Slavakos, а если опять старые поставить.
Slavakos
04/05/2013 19:48
Старые сдохли
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 20:49
Лучше обратиться в сервисный центр или к частнику?
smaw
04/05/2013 20:05
Slavakos,
из-за аккумулятора GP 1300, да хоть 2700 . труба не умирает.
улыбка
надо вскрывать трубу и смотреть работает ли преобразователь напряж. и далее.
если не спец . то лучше в сервис.
мастер-ломастер
04/05/2013 20:06
Slavakos, узнай скока будет стоить ремонт, а то легче будет новый купить, в СЦ лучше.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 21:08
Slavakos, может когда вставлял акки промахнулся, или обломил контакт.
Slavakos
04/05/2013 20:47
С акками не промахнулся, а 2700 по инструкции нельзя вставлять! Огромное человеческое спасибо за информацию и за уделенное время. С праздником всех форумчан и МОДЕРАТОРОВ!!!
rommy
04/05/2013 21:06
По минусу стоит предохранитель,белый такой прямоугольный,на нём 10000 написано.Иногда обрываются.
Slavakos
04/05/2013 21:30
Еще раз спасибо! Посмотрю обязательно, Удачи!
BVJ
04/05/2013 21:50
Slavakos писал:
А 1300 по инструкции можно ставить? смех В то время таких акк. вообще не было и этот аппарат на них не рассчитан, они просто не будут до конца заряжаться и поэтому быстрее сдохнут, тем более что они скорее всего NiMH, а не NiCd, на которые он рассчитан.
Slavakos
05/05/2013 13:55
Могу выслать скан инструкции по 1300 GP, они разрешены.
BVJ
05/05/2013 17:04
Был не прав, для NiMH до 1500 mAh.
smaw
05/05/2013 19:55
Slavakos,
а как по твоему( версия клиента) от блока питания на 2,5-2,8в трубу можно запитывать или она тут же сгорит? улыбка
Slavakos
05/05/2013 22:28
У меня на блоке Input: 230v AC/50Hz/ 50mA/11.5 VA Output 1: 7.5 v DC / 260 mA / 2.0 W. Output 2: 9v AC / 260 mA / 2,3VA.
Я думаю, что в этих диапазонах можно найти и блок питания. А при увеличении нагрузки, скорее сгорит блок, а не труба. Если ее туда не ставить!!!
smaw
06/05/2013 06:58
клиент даже и не понял, о чем я его спрашиваю.( при ремонте труб я всегда запитываю их от спец блоков питания с регулируемым напряжением , а также контролирую ток потребления труб в разных режимах их функционирования, а аккумуляторы использую только для контроля тока зарядки и времени зарядки ).
