радиотелефон Panasonic KX-TG7127
nirvak
08/05/2013 12:24
радиотелефон Panasonic KX-TG7127, на растоянии 20 см. связь между трубкой и базой есть, то есть если воспользовать кнопкой поиск трубки - ее находит , но если телефон отдалить на метр и дальше то трубку уже не находит, нет сигнала с базой. Второй трубки нет что б проверить в чем причина.
Может есть какие то альтернативные варианты найти причину поломки ? и каковы могут быть причины ?
murashko
08/05/2013 13:33
nirvak писал:
В большинстве подобных случаев проблема в трубе, проверить можно только регистрацией другой, заведомо исправной трубки.
sheva0000
08/05/2013 23:02
прочитать правила создания темы...
найти в какой части телефона дефект
разобрать,осмотреть, померять напряжение
пайнуть крышку, или заменить вч блок
собрать в кулек и в мусор...
или отнести мастеру...
