факсы
Alhimikgr
24/05/2013 19:00
Добрый день, может пишу не в том разделе, но все же есть вопрос. Можно ли проверить факс на одной линии, т.е. подключить два факса на одну линию и передать между ними факс для проверки приема и передачи или как то с эмулировать телефонную линию без мини АТС ?
Alexasha
24/05/2013 19:11
Alhimikgr писал:
А два телефона в таком включении работать будут?
Alhimikgr писал:
Ты спроси у Гугеля
rommy
24/05/2013 20:44
Alhimikgr, проще к соседу другой факс отнести и попробовать.
murashko
26/05/2013 18:08
Alhimikgr писал:
Можно,но не на всех линиях.
Alexasha
26/05/2013 18:13
murashko писал:
Это как? Если аллюминием соединить два факса, то работать будет, а если медью - нет? Или наоборот?
murashko
26/05/2013 20:34
Alexasha писал:
murashko писал:
Читать умеешь,Шутник? "Спроси у гугеля" и изучай материальную часть по вопросу "времени занятия шлейфа аппаратурой разных типов АТС", прежде чем выдавать на гора свои неуместные умозаключения.
Alexasha
26/05/2013 23:16
murashko писал:
"Спроси у гугеля"
Мне оно нах не надо. Это ты, прежде чем ответить, подумай и напиши, Квант работать будет-небудет и т.д., а общие фразы, типа "не на всех линиях" нахрен никому не нужны.
murashko
26/05/2013 23:26
Alexasha писал:
murashko писал:
"Спроси у гугеля"
Ну если не надо,то проходи мимо.....
Открой глаза-мой пост адресован Alhimikgr, и если я и буду что-либо объяснять,то явно не тебе, хаму!
Если не в теме,то сиди копайся в своих телевизорах и не шизди о том ,в чем дуплей не видишь....
Alhimikgr
30/05/2013 09:48
rommy писал:
бывает по 10 факсов в день к соседям не набегаешься...
murashko писал:
поподробнее можно? дело в том что искал информацию о возможности, но не нашел... может плохо искал...
murashko
30/05/2013 09:52
Подключаем оба факса параллельно к телефонной линии, включаем спикер на обоих ,набираем одну цифру на любом из факсов ,чтобы убрать ответ станции и стартуем.....
Удачи.
Alhimikgr
30/05/2013 11:47
murashko писал:
Подключаем оба факса параллельно к телефонной линии, включаем спикер на обеих ,набираем одну цифру на любом из факсов ,чтобы убрать ответ станции и стартуем.....
Удачи.
большое спасибо
