BT Stratus 1500 подключение
mileshca
27/05/2013 08:57
http://www.telephonesonline.co.uk/userguides/BT%20USER%20MANUALS/STRATUS/STRATUS%201500.pdf вот ссылка намануал, но так и не смог разобраться с переводом режимов, вопрос как перевести его с bvgek в режим и возможно ли это?может его както перепрошить под русский язык ? Привезен с Англии
mileshca
27/05/2013 11:35
разобрался, проблема с подключением кабеля, использовать надо было 2 крайних провода на разьеме
sssa
29/05/2013 23:14
Когда поступают "немцы", сразу паяю перемычки на входе линейного шнура,чтобы в дальнейшем было без путаницы.
mileshca
30/05/2013 00:04
sssa, он с Англии, хотя произведен в Китае, у хозяина до меня он не работал, разница в цыфровых сетях, единственное, хотел узнать как можно его перешить на русский? есть панас с немцев, там переделовать не надо было
BVJ
01/06/2013 19:44
Немцы и BT для Англии - у них это одинаково. Такую распиновку разъема условно обычно называют немецкой. Есть еще швейцарская - 2 контакта сбоку с одной стороны.
Перешить на русский никак, нет значит нет и не будет. Эти аппараты к нам никогда оф. не поставлялись.
mileshca
01/06/2013 19:50
BVJ, смысл не в прошивке, просто хочу знать как их прошивать? ведь там тоже прошивка состоит как бы из блоков или нет?
BVJ
02/06/2013 17:48
Смотря что хочешь прошивать. Если eeprom с данными - то берешь программатор для этого типа м/с и шьешь согласно инструкции на него. Таких программеров туева хуча, бери какой больше нравится. Если же перешивать софт,в ПЗУ, то скорее всего никак, т.к. ПЗУ чаще всего в проце, а не внешней м/с, и для дешевых моделей ПЗУ обычно однократно программируемое или вообще масочное. Да и софт все равно не найдешь никакой, не то что с рус. языком.
mileshca
02/06/2013 17:49
BVJ, сенкс
