siemens euroset 820 не набирает номер
alexsl2
30/06/2013 07:45
Здравствуйте, подскажите решение проблемы.
siemens euroset 820 не набирает номер:
Есть гудок, аппарат входящие звонки принимает, но при наборе номера ни в импульсном ни в тоновом наборе не происходит звонка: клавиши как бы впустую подают сигнал, но соединения нет/номер не набирается!
Sergey A Skokov
30/06/2013 09:07
Решение?В ремонт. подмигивание
Пы.Сы.Что делали,что меряли?
alexsl2
30/06/2013 21:55
Я не спец. Пока ничего не мерял. Но аппарат раньше работал, достал из запасников, перепаял на внешние провода(зеленый и красный, вместо желтого и черного) соединение, чтобы пошел сигнал.
Может кто-нибудь уже разрешал раньше подобный вопрос?
Sergey A Skokov
01/07/2013 08:33
Сопля?Шнур переделать правильней.Может перепайка в ТА лишает набора,надо по схеме смотреть.
BVJ
01/07/2013 18:44
Инструкцию читал? У него есть блокировка набора и программирования. На дисплее что показывает при наборе? Ключика на дисплее нет?
alexsl2
03/07/2013 19:58
Инструкцию читал от 815S,т.к. от 820 нигде не скачать,- нет блокировок и ключиков. При перепайке пробовал разные соединения проводов, набора не происходит.
BVJ
03/07/2013 23:32
У этих евросетов инструкции от других моделей не подходят, даже есть в конце S или нет - это разные модели. Нигде не скачать - это громко сказано, я же скачал, но только на немецком. Залил сюда если надо.
alexsl2
04/07/2013 19:14
BVJ писал:
Спасибо, попробую разобраться!
