У телефона Espo tx-5300 пропал звонок когда на него звонят.
кондюнсатор
15/07/2013 16:33
Тоесть при звонке на этот телефон его не слышно. Слышно лишь маленький рокот в самом телефоне а звонка не слышно.Что это может быть.Заранее благодарен.
BVJ
15/07/2013 22:47
Вскрывать не пробовал? Если с этим сложности, то тебе сюда не надо, надо в мастерскую. А если вскрывал, то наверно видел отвалившийся пьезоэлемент. Или нет?
кондюнсатор
24/08/2013 23:25
BVJ писал:
Да я вскрывал его и единственное что там не так это расклеившийся круг диаметром 2,5 сантиметра. Я так понимаю теперь это и есть пьезоэлемент.Я сейчас задаю глупый вопрос, но я только пытаюсь в этом разбираться. Его можно сделать или покупать новый?
Sergey A Skokov
25/08/2013 09:35
А фотку можно?По диаметру подходит.Только "расклеившийся" это как?Можно припаяться на новое место,можно заменить.
vbonev10
25/08/2013 13:42
В любой китайской "мыльнице" они стоят.
кондюнсатор
25/08/2013 21:47
Sergey A Skokov писал:
Вот фото.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 22:50
Вот фотография. Вот эти 2 круга были склеены, я так понял.
vbonev10
25/08/2013 22:59
Оторвалась мембрана от пьезоизлучателя,не знаю есть ли они в продаже,но в мастерской должны быть это точно.Возможно получится и склеить.
Sergey A Skokov
26/08/2013 08:39
Это не мембрана,а что-то типа рупора.На фото с пьезоизлучателем все нормально.Возьмите немного "Момента",намажте по краю то что слева и приклейте пьезоизлучатель.Но мне кажется дело не в этом.
BVJ
26/08/2013 17:20
Дело скорее всего именно в этом. Такие пьезоизлучатели очень капризные и их возбуждение в схемах на 1 транзисторе, где сам пьезоэлемент участвует в обратной связи генератора, сильно зависит от крепежа пьезоэлемента. В этой модели, как видно, в корпусе есть спец. место, куда он был вклеен, при этом обеспечивается хороший резонанс и усиление. Если же он просто висит в воздухе, то резонирует плохо и вместо обычного звука слышно нечто похожее на стук. Нужно всего лишь приклеить обратно к той сферической акустической линзе, от которой он отвалился, по окружности, где видны остатки клея. Можно Моментом (хотя именно им и было приклеено и он через несколько лет обычно отваливается), лучше более эластичным клеем.
кондюнсатор
26/08/2013 17:33
Склеил обе части моментом. Никаких изменений также тихий рокот в самом телефоне, а звонка не слышно.
rommy
26/08/2013 20:55
Тогда пробовать менять её,может и есть отслоение от основы.Транзистор вряд ли дохлый,а вот конденсатор большой красный мог потерять ёмкость,паралельно ему для пробы можно припаять на 1мкф.Также если линия на блокираторе,они тише звонят.
BVJ
27/08/2013 22:05
Я когда-то проверял исправность генератора таким образом - зажимаешь рычаг, чтобы было состояние "трубка опущена" и замыкаешь кондер пинцетом, если не пищит то меняешь полярность линии, или сразу подключаешь так, чтобы к эмиттеру шел минус.
