трубка Panasonic модель KX-TC1205RUF
PTK
05/09/2013 11:14
Трубка работает не далее 2-х метров от базы. Аккумулятор поставлен новый Camelion-Universal. Подскажите, пожалуйста, как реанимировать трубку?
vbonev10
05/09/2013 11:26
Скорей всего проблема в антенне трубки,внутри антенны намотан дроссель тонкой медной проволокой,вот он часто обрывается.
PTK
05/09/2013 12:16
Это можно починить? От другой аналогичной трубки антенна не подошла по размеру (чуть шире, чем отверстие корпуса)
vbonev10
05/09/2013 17:42
Конечно чинится,для этого необходимо аккуратно разобрать антенну и тестером померять на обрыв(если он есть в наличии).В некоторых антеннах сверху есть что то вроде пробки,если её вытащить внутри будет видна толстая проволка в виде спирали,исправность антенны можно проверить и не разбирая её(один щуп на эту проволоку,а другой на нижний контакт антенны),но если обрыв,то разбирать по любому надо.
rommy
05/09/2013 21:06
vbonev10 писал:
Лучше всё одно разобрать,иногда бывает что при прозвонке контакт появляется.
