Радиотелефон Texet TX-D4500A после потопа.
solon
11/11/2013 16:02
Радиотелефон Texet TX-D4500A шасси базы 35-007177, процессор DE56VT219BE3ALC, память MF24C15B, RF-модуль на DE19RF19. База не работает, стабилизатор в базе выдает 3,5в на кварце генерация есть, на шине тишина. Схемы не нашел. Может у ког есть схема включения микросхем?
Сергей92
11/11/2013 16:48
вам надо было написать в раздел "схемы и сервис мануалы".
BVJ
11/11/2013 21:57
solon писал:
память MF24C15B
Таких не бывает.
А сколько должно быть не понятно? Номиналов на резисторах в обвязке нет? Должно быть 3,3-3,4.
на шине тишина.
На какой шине?
Схемы включения м/с смотрят в даташитах. На 1117 и 24xx найти не проблема. На проц обычно и незачем, если следы воды на нем, то надо снимать и чистить. Схема базы в аттаче.
