BT Freestyle 2100 Twin Digital нет гудка
sasha19722201
06/01/2014 17:37
Попался такой апарат
связь трубок с базами есть а гудка нет явно проблема в базе но не могу найти никакой схемы к этому апарату
BVJ
06/01/2014 19:41
И не найдешь, даже пытаться нет смысла. Здесь чего ждешь, что не глядя скажут где причина? Ковыряй линейную часть и правильно ли линия подключена.
Кардон
06/01/2014 22:22
BVJ писал:
Наушник мелкий электролит и по точкам ищи, другого варианта нет.
тюлень
07/01/2014 08:02
Возможно, подключение через внешние контакты RG. (1, 4)
sasha19722201
07/01/2014 10:16
BVJ Вы совершенно правы неправильное подключение !
Теперь только в импульс переключчить ,да и нижняя строка дисплеев трубок не высвечивает прогревал паяльником через бумагу но всеравно не все символы высвечивает
Вот нашел инструкцию - похоже переключение в импульс для него нет
http://www.uk-surplus.com/manuals/Freestyle2100.pdf
Nataliyas
14/01/2014 15:17
Телефон при входящем звонке не звонит, не срабатывает автоответчик, хотя если трубку поднять то можно поговорить.... LG Model No.: GT-7710.
Подскажите,пожалуйста,кто знает,что делать?Спасибо!!!
vbonev10
14/01/2014 16:05
А номер не блокираторный случайно?Или может на линии ещё что то включено?
Nataliyas
14/01/2014 16:09
vbonev10,я не знаю,а как это проверить?
vbonev10
14/01/2014 18:06
Это не проверять,это знать надо. смех Ну если так обстоят дела,то уточнить можно позвонив на вашу АТС.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 19:08
А ещё лучше взять аппарат и отнести в мастерскую.
