Факс Panasonic KX-FT22 плохая печать при получении копии
yakovtsovib
17/02/2014 10:39
Добрый день
При получении копии на факсе печать очень бледная и с белыми пропусками, сравнить можно с печатью на лазерном принтере когда заканчивается тонер.
Отправить факс тоже не получается факсы принимают практически чистые. Спасибо. Заранее благодарю.
Rom-Zecs
17/02/2014 10:49
есть желание отремонтировать или что?
viktor_ramb
17/02/2014 10:51
yakovtsovib, для начала сделайте сброс настроек.
yakovtsovib
17/02/2014 11:39
не могу нигде найти как сбросить настройки факса
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 12:51
сделал сброс дополнительных настроек в начальное состояние печать не изменилась по средине листа печатает более мене видно
а с боков всеравно бледно
Rom-Zecs
17/02/2014 11:57
со сканером тоже беда? там для калибровки черная и белая метки
yakovtsovib
17/02/2014 12:17
попробывал распечатать отчет по оправленным факсам распечатка получилась хорошего качества все видно ни каких полос
про калибровку и метку черную и белую пока ничего не нашел а инструкциях если есть какая информация сообщите
Rom-Zecs
17/02/2014 12:30
то есть только файлы из вне хреново печатает, а своё внутреннее нормально? тогда Виктор скорее всего в точку попал
viktor_ramb
17/02/2014 13:17
Rom-Zecs писал:
Виктор попал или нет не знаю, а Андрей возможно! подмигивание
yakovtsovib , Копирует нормально?
Rom-Zecs
17/02/2014 13:24
хммм... шок
yakovtsovib
17/02/2014 13:45
так оно и есть свои печатает нормально а копии делает хреново
есть у кого совет по его ремонту
Sergey A Skokov
17/02/2014 16:27
А стекло сканера почистить религия не позволяет?Всегда надо начинать с профилактики,а уж потом ремонтом и сбросами.
viktor_ramb
17/02/2014 18:41
yakovtsovib,
Какие советы? Есть конкретная методика по ремонту каждого вида электронной техники - согласно им и выполняюся все сервисные работы. Профессиональный мастер всё это знает, значит нужно отдать аппарат соответствующему специалисту и он устранит проблему, а не разводить здесь кружки юного техника!
