телефон ZTE WP836 не включается
z.q.
05/04/2014 11:01
телефон ZTE WP836 не включается. точнее включается на пару сек надпис ,,поиск сети,. и выключается, потом опять включается и так пока не отключу батарею. батарею заменил всё также. напряжения батарей не падает при включений 3.6в. подскажите пожалуйста как его оживить?
plut.arh
06/04/2014 15:06
[quote="z.q."] напряжения батарей не падает при включений 3.6в. [/quote]
3.6 - совсем мало.на заряженных аккумах должно быть 4,2 вольта.
BVJ
06/04/2014 18:44
По сотовым лучше спрашивать в соответствующем разделе.
z.q.
06/04/2014 18:56
plut.arh, нет пробовал другую батарею тоже самое
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 20:01
BVJ, а где этот раздел? онже не мобильнии телефон.
BVJ
06/04/2014 22:22
Недостатки терминологии... Он хоть и не мобильный, но те, кто создавал разделы, под мобильными подразумевал сотовые, имхо. Во всяком случае разделение на разделы выполняется по технологии, а не по носимости, возимости, стационарности и т.п. Стационарные же здесь - это не сотовые стационарные, а аппараты для стационарной сети общего пользования ТфОП.
Не могу настаивать на своем мнении, я не модератор. А для администрации предложение подумать на тем, чтобы было интуитивно понятно куда отнести такие двусмысленные вещи, как стационарные сотовые и терминалы сотовой связи (FWT - Fixed Wireless Terminal).
z.q.
08/04/2014 17:33
BVJ,подсказал би как его отремонтировать смех я думаю тут проблема в софте
BVJ
09/04/2014 17:00
В этом разделе по софтовому ремонту сотовых никто ничего не подскажет, я с этого и начал. Опять сказка про белого бычка улыбка Это специфическая техника, которая к обычным стационарным телефонам не имеет никакого отношения, кроме похожего внешнего вида.
Я бы по любому начал с проверки питания.
