Факс Panasonic KX-FT982
pns982
14/04/2014 08:43
Доброго времени суток. Что-то случилось с факсом, начались проблемы с подачей бумаги. Вставляем лист, факс его цепляет, но при отправке ролики крутятся,а бумага дальше не идет. Помогает одно,если в ручную силой толкать бумагу, она начинает проходить потом.
vbonev10
14/04/2014 09:41
Я бы для начала почистил чистым спиртом валики с резиновым покрытием (они должны иметь хорошее сцепление с бумагой),возможно со временем они что называется "засалились",и теперь вместо того чтобы проталкивать бумагу просто скользят по ней.
Zardaz
11/12/2015 13:00
Дальше можно посмотреть изношенности ушек зацепов крепления ,от износа плохо прижимается крышка можно приклеить вставки из тонкого пластика.
Sergey A Skokov
11/12/2015 22:55
Zardaz писал:
Я лет 25 ремонтом занимаюсь,факсов в конторе штук под сотню всяких разных,но вот этого прикола я не понял.Если вы начинающий ремонтник-читайте описаловку по обслуживанию факсов.vbonev10 вам все написал.Чистый спирт,чистая кисточка,чистая х/б тряпочка,полная профилактика всех валиков и прижимных поверхностей.10 мин работы и факс как часики.Ну как повезет.Бывает надо пол факса разобрать,чтоб валики нормально помыть.И все работает.
