Возможно ли переделать Аон Русь-13 под цифровую АТС?
Formen
15/04/2014 14:58
Всем доброго времени суток!
Недавно в нашем доме ростелеком провёл реконструкцию своих старых сетей, на новые, оптиковолоконные. Соответственно, старые отечественные аоны, типа: Русь-13, Русь-18, Русь-23, перестали вычислять номера. Я конечно понимаю что возможно вопрос не много странный и всё это старьё давно должно быть на помойке... Но всё же, вопрос имеет чисто технический характер, можно ли такие аппараты переделать под современную цифровую станцию?
Заранее спасибо за ваши комментарии!
Раньше помниться продавались конвертеры для подключения старых телефонов к современным атс.Был у меня такой с ним аон работал только услугу аон надо было активировать и за неё брали дополнительно какие то копейки по тем временам.Как то так
БУНЯ
15/04/2014 16:34
Formen, ничего переделывать не надо, а надо пойти на АТС и написать заявление, на подключение услуги АОН.
Formen
15/04/2014 16:45
БУНЯ, Никакого заявления писать не надо, это в прошлом... На цифровых-оптиковолоконных станциях, услуга АОН подключена по умолчанию! Если подключить китайский телефон с функцией Caller ID, то он вычисляет номера.
viktor_ramb
15/04/2014 16:56
Formen,
...можно ли такие аппараты переделать под современную цифровую станцию?
... в нашем доме ростелеком провёл реконструкцию своих старых сетей, на новые, оптиковолоконные.
Вопрос не в виде применённых проводников, а в протоколе работы АОН. Сам телефон с функцией АОН номер не определяет, а запрашивает его у аппаратуры АОН АТС, если эта процедура изменилась значит нужно менять и программу работы т/а с АОН, а это перешивка ПЗУ как минимум.
БУНЯ
15/04/2014 17:30
Formen, в таком случае надо узнать, какая АТС, поддерживает ли разные протоколы АОН, если да, то протокол АОН на АТС поменять.
BVJ
15/04/2014 22:58
Formen писал:
Надо отделять мух от котлет, а не валить в одну кучу. АОН и Caller ID - не одно и то же. Если нужен АОН в том виде, в котором работает Русь 13, то уже сказали, спрашивай на АТС и заказывай эту услугу, если это возможно. В Caller ID Русь 13 никогда не работала и работать не будет, для этого как минимум нужно писать софт для его поддержки, а его никто в здравом уме для такого старья писать не будет, и кроме того нужна аппаратная переделка.
