Как поменять PIN на базе Panasonic kx-tg1100cx
didarbalkan
01/07/2014 11:26
Доброе время суток!
Принесли Panasonic kx-tg1100cx. Труба не регистрируется, есть предположение что на базе поменяли PIN code. 0000 не подходит. На трубе всё ОК. На других базах работает отлично!
Подскажите как можно его обнулить или может другие возможности есть?!
Заранее всем благодарен!
BVJ
02/07/2014 19:52
При регистрации введи сервисный PIN *7000. Если привяжется, то потом войдешь в пункт смены PIN и там введешь какой хочешь. А если не привяжется, то причина не в PIN.
