Проблема с Panasonic KX-TC1741B
Саша Харьковчанин
13/09/2014 13:32
Приветствую уважаемых коллег! Друзья,помогите! Все мозги сломал,в тупик поставлен! Радиотелефон,падлюка,при поступлении входного вызова дет фрагмент звонка и отрубаеся,через пять сек. включается и тут же отрубется снова и так по кругу.И при укладке трубки на базу,база тут же отключается и с переодичностью в 5 сек. включается и тут же отрубается.И так же по кругу.Аккумуляторы новые,даже с другого рабочего снимаю-ничего не меняется. Сама труба работает штатно,база трубу видит,с базы вызывается и абонент и труба.Пропаял все входы питания-(заметил плохую пайку) не помогло.Что это ???? Где копать ,хоть намекните,плиз!
rommy
14/09/2014 00:44
Похоже электролит в БП подсох.Для проверки внутрь базы (или же если бп клееный и впадло колоть) прямо на гнездо питания припаять 1000мк 16в.
