Senao 358 не набирает телефоны на цифру 0
Aleksa
23/07/2004 09:29
Аппарат не набирает телефоны начинающиеся на 0 (01,02,03 и т.д).При нажатии на 0 входит в какой-то свой режим настройки.Инструкции нет.Так должно быть или это какой-то глюк?Если глюк,то как его устранить?
olegjo
23/07/2004 21:11
Если китаец полпробуй при нажатой "6" вкл питание на табло должно unlock Еще menu какая-то цифра .Если работает scrol сбоку поищи в menu.
