Нет звонка "Русь" Venus 5 rev 2
Dill Kroko
18/12/2014 12:56
Предысторию не знаю т.к. забрал его на разбор.
Проверил, при положеной трубке гудок все равно есть. Нашел транзистор с утечкой к-э РМВТ А92 (обозначение W20), такого не было, поставил с подобной платы p-n-p транзистор, Теперь нормально трубка ложится и остальные функции работают, нет звонка, дисплей на входящий не реагирует и, естественено, не работает АОН.
При звонке на этот телефон еле-еле слышно щелканье в спикере.
Прошу мастеров пнуть в нужном направлении (не к мастерам, у нас настольные телефоны не ремонтируют), где искать, т.к. в телефонах я дубина и принцип работы представляю весьма смутно.
На всякий случай схему прилагаю.1
Dill Kroko
18/12/2014 14:03
Извините, тема закрыта. Переставил в меню с 13,75 на Full, все работает.
BVJ
18/12/2014 17:50
Решение нехорошее, Full используют только в крайнем случае, если точно известно что сигнал от АТС нестандартный и по другому не получается. Щелканья в спикере при звонке не должно быть, видимо где-то шьет, может из-за этого и звонок не чует. Если есть какая-то бяка, то ее надо искать и устранять. Схему перед собой, осцилл в руки и думать, думать.
А92 никогда не маркировали W20.
Dill Kroko
18/12/2014 19:08
снял w20, по схеме там а92, поставил от "аккорда" примерно такой же ключ с того же места, так что по напряжению должен держать.. Сравнить настройки подобного телефона нет, потому и поставил фулл, АТС у нас китайская какая-то нонэйм, стандарт АОНа FSK.
Сейчас работает нормально.
BVJ
18/12/2014 23:30
Не w20, а W2D.
Dill Kroko писал:
Это не нормально.
