Радиотелефон PANASONIC KX-TC1740B (проблема)
OlegkaGSL
05/08/2004 05:52
Радиотелефон PANASONIC KX-TC1740B с цифровым автоответчиком.
На дисплее ошибка Е1.Красный светодиод (answer on) часто моргает.
Светодиод зарядки постоянно горит. Думаю что вышла из строя м/х памяти.
Помогите решить три вопроса:
1. Нужна принципиальная схема.
2. Нужна прошивка.
3. Где можно приобрести SEC KM29W040AT или ее аналог.
С уважением, OlegkaGSL.
Felix
05/08/2004 10:54
OlegkaGSL, E1 - The initialization was tried, but it could not be done. 1. Confirm flash memory is equipped. 2. Confirm the connection of flash memory. 3. Confirm the power supply of flash memory. When no error is found above-mentioned items, flash memory has a defect. Replace flash memory.
Ayrat
05/08/2004 12:19
Флешке кранты!
disonic
05/08/2004 22:07
эта тема неоднократно поднималась а ситуация пока тупиковая у меня таких аппаратов аж 8 штук злость и все с этой же проблемой
koltsun
06/08/2004 00:20
Прошивки есть слетела 100%
флэшку не ищи попробуй сначала старую прошить
у меня таких было несколько десятков ни разу дохлой не попадалось (если до меня ноги не обломали и то можно восстановить ) дохнут они от неправильных сточников питания
обычно когда ставят слабый и телефон колбасит
У меня подобный года 3 дома стоит и ниче подмигивание
на счет программатора вопросы не задавайте (сам прошиваю у знакомого) если есть программисты желающие
я инфу предоставлю
прошивку выкладываю
