Panasonic KX-FT 982
Zardaz
11/12/2015 11:17
Здравствуйте ,имеется данный девайс с такими симптомами при включении в розетку из динамика "громкого" издается постепенно затухающий звук ТРТртртр,дисплей полностью чёрный ,документацию не смог найти на него ,что и где у него и как работает не понятно,ткните пожалуйста новичка носом с чего начинать ,любая критика уместна так как я начинающий в этом деле.Спасибо.
rommy
11/12/2015 22:05
по питанию что?
отключить внутр. батарею (убрать перемычку J1).возможно сбой флеши.
Sergey A Skokov
11/12/2015 22:17
Присоединюсь к rommy.Проверяйте БП.И все получится.Первичку на запуск и по 5В по выходу кондеры махните.
Zardaz
14/12/2015 10:18
батарейку откинул концы закоротил ,постояло с часок,ничего не дало,где находится эта перемычка ?вижу только JS1 ,это она ? И если есть схемки на этот апарат скиньте пожалуйста ссылочку!
