Panasonic kx-tg1611cx нужна помощь
kakajangagshal
05/07/2016 06:26
Ребята Здравствуйте принесли телефон Panasonic kx-tg1611 дело такое регистрация есть нормально антенна не мигает ,но при поднятии трубки все тишина ответ станции нет. Но даже без линии он должен в трубке при поднятии трубы должен высвечиватся секунды и минуты но ни чего не происходит. Сбросил трубку и заново зарезарегистрировал но проблема осталось хочу прошить но нигде не могу найти прошивку поделитесь опытом работы пожалуйста заранее спасибо
rommy
05/07/2016 22:13
Лучше сначала узнать где проблема,в трубе или базе.трубу регистрировать на другую базу,или испр. трубу на ету базу.
kakajangagshal
06/07/2016 04:59
Спасибо брать я знаю но у меня пока нет другого телефона чтобы зарегистрировать базу на трубу и трубу на базу. Может кто-то сталкивался с этим симптом до меня поделитесь опытом пожалуйста заранее спасибо.
igorasrex
06/07/2016 15:35
Есть прошивка трубки. Пробуй они глючат часто.
BVJ
06/07/2016 15:43
Другая трубка и база DECT - такой же необходимый инструмент, как паяльник и осцилл. Если нет, то не парься, себе дороже.
kakajangagshal
06/07/2016 22:20
igorasrex писал:
Брать спасибо огромное за ответ прошил но это прошивка не подошла прошил и труба начала вообще не включается ставлю что стояла включается. Ещё BVJ нашел трубку Panasonic kx-tga115 и зарегистрировал отлично работает значит проблема в трубке .
BVJ
07/07/2016 00:26
Есть разные модификации с невзаимозаменяемыми прошивками. Где сделано, во Вьетнаме или Китае?
kakajangagshal
07/07/2016 05:55
BVJ писал:
Брать конечно made in China. Ещё вопрос на микросхеме епром надпись Т32 3215 это же будет 24c32?
BVJ
07/07/2016 14:53
Насчет прошивок ответил на bbs.radiolink.ru.
T32 - это BR24T32
