KX-tga161ru не находит базу.
dimvia
09/11/2016 13:14
Все питания в норме. Тестером нет генерации на P1.0? Кварц пропаивал - может быть он неисправен?
BVJ
09/11/2016 16:34
Если труба не включается, то может. Если включается, то вряд ли, во всяком случае частота на P1.0 должна быть, если дал команду на включение.
dimvia
09/11/2016 16:40
На базе частота есть . Труба включается и работает, но не видит базу и не регистрируется. Феном грел и снимал экран- все чисто.
В сервис мануале
4. Check X’tal Frequency. (10.368 MHz ± 100 Hz).
5. If the frequency is not 10.368 MHz ± 100 Hz, adjust the frequency of CLK
executing the command “setfreq xx xx (where xx is the value)” so that the
reading of the frequency counter is 10.368000 MHz ± 5 Hz.
Note:
* How to de-registration (link to base unit)
1) Push handset: menu → # → 1 → 3 → 1
2) Push handset: 0 → 0 → 0 → 0
3) Select handset you want to de-regist.
After push OK.
Register to it on Base Unit after measurement.
после набора #131 пищит и все - это нормально?
Есть ли смысл подключить ком порт?
vbonev10
09/11/2016 17:56
Для начала неплохо было бы определить,что виновато,труба,или база.Можно до смерти трубу загреть феном,а проблема в базе окажется.Но для этого необходимо иметь заведомо исправную или трубу,или базу,совместимую с вашим аппаратом.
dimvia
09/11/2016 18:05
На базу другой тел регистрируется.
vbonev10
09/11/2016 18:18
В таком случае можно попробовать микросхему EEPROM с рабочей трубы подкинуть,прогреть,а ещё лучше снять и заново припаять,предварительно промыв место блок RF,схемы тоже никто не отменял,проследить цепи RX data.TX data.
BVJ
09/11/2016 18:42
Нечего там прослеживать, DSP и RF в одном флаконе.
dimvia писал:
А что ему еще остается, если ты пытаешься удалить регистрацию в базе, а связи с базой нет улыбка
dimvia писал:
В сервис мануале в том же месте:
1. Apply 2.6V between BATTERY (+) and BATTERY (-) with DC power.
2. Execute the command “EnableClockOutput”.
3. Input Command “sfr", then you can confirm the current value.
А как без компа подавать эти команды, если очень хочется? Только не напрямую COM-порт подключается, а спец. шнурком.
dimvia
09/11/2016 18:43
А eeprom обнулить можно? Rf блок тут совмещен с процом и не на шарах вроде. Грел уже эту микруху.
BVJ
09/11/2016 18:50
Нет такого понятия "обнулить". Стереть можно в программаторе, только зачем? Можно так же с компа командами сбросить eeprom в состояние "заготовки", после чего гимор полдня на настройку заново всех параметров. Если есть подозрения на прошивку, то можно ее перешить в программере, только родную не забыть сохранить как бэкап.
vbonev10
09/11/2016 18:51
Прошу прощения,действительно там всё в одном,подзабыл уже.
dimvia
09/11/2016 19:25
Так может быть это кварц или программная ошибка? И схема по расположению деталей не совпадает.
vbonev10
09/11/2016 19:57
Как уже было сказано выше,если бы проблема была в кварце,труба не работала бы совсем,а вот програмная ошибка вполне может привести к такой проблеме.
rommy
10/11/2016 02:19
dimvia писал:
А откуда нам знать?Сначала пробовать еепром перешить или подкинуть с рабочей трубы.
В етих трубах часто вч дохнут.
dimvia
10/11/2016 07:03
А есть у кого дамп с такой трубы? Такой же трубы нет.
igorasrex
10/11/2016 12:15
dimvia, Пробуй эту:
igorasrex
10/11/2016 14:30
А вот только что считанная проверенная.
dimvia
10/11/2016 15:46
Он прищепкой нормально считывается? Вроде по фото не выпаивали, а у меня не хочет видеть.
igorasrex
10/11/2016 16:00
Сначала сделал фото, потом выпаял.
BVJ
10/11/2016 17:30
Прошивки для вьетнамских модификаций не совместимы с более ранними, и железо разное, поэтому сначала надо определиться с этим (с местом изготовления).
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=62941
dimvia
13/11/2016 13:44
Прошил. Тело немного отличается. Все тоже самое.
vbonev10
13/11/2016 13:56
Скорей всего ВЧ приказал долго жить, как вариант найти такую же трубу (рабочую) на барахолке.Сейчас этого добра хватает.
dimvia
13/11/2016 14:34
А ВЧ в главной микросхеме?
vbonev10
13/11/2016 17:37
Да недовольство, огорчение
igorasrex
28/07/2017 14:08
dimvia писал:
my_panas.rar
Эта твоя прошивка явно битая. Сейчас попал ко мне такой же модели и как упоминалось, чуть другое железо.
BVJ
28/07/2017 17:12
Прошивка у него вьетнамская, поэтому на китайской трубе не проверишь.
igorasrex
29/07/2017 00:38
dimvia писал:
Он писал что у него отличается от вьетнамской.
BVJ
29/07/2017 11:06
Ну да, осталось узнать, что это за "немного", если у них разные платы и разные процессоры. По русски же спросил, китайская или вьетнамская. Ответа нет. Значит не шибко надо, хозяин барин.
