трубка Panasonic KX-TCA132 быстро садятся аккумуляторы
teskazzz
24/11/2016 15:13
Добрый день. Имеется данный аппарат KX-TCA132 и в последнее время заряда аккумуляторов стало хватать чуть ли не на звонок, особенно это заметно когда включаешь громкую связь то телефон на глазах прямо риски убавляет. Пробовал другие аккумуляторы гонял их по различным зарядным устройствам но ничего не помогло. Стал смотреть в итоге определил что блок питания выдает 9V при заявленных 6V и при зарядке аккумов напряжение на зарядных клеммах постоянно скачет в пределах от 3,9 до 6,9V, поставил другой блок на 5,5V напряжение на зарядных клеммах стало стабильно 3,55V и не скачет. Является ли данная причина источником моих бед - просто есть второй телефон KX-TG7207 у него при заявленных на блоке 6,5V на выходе 10,5V но при этом телефон работает как положено, аккумы держат долго, вот и возникли сомнения в правильности того что виноват блок питания.
BVJ
24/11/2016 18:12
Правильные сомнения, 6 или 9V не имеет значения, у трансформаторных БП на хх всегда больше чем написано, в частности для этого 9V - норма. На зарядных клеммах и должно скакать, потому что зарядка импульсами. Ключ открыт - напряжение немного больше чем на акк., ключ закрыт - видишь напряжение БП без нагрузки зарядным током.
teskazzz
24/11/2016 22:59
Тогда подскажите в какую сторону копать дальше, аккумы рабочие так как на другой трубе они же работают как надо и при перестановке на другую трубу, когда уже на этой он даже не включается, горят две палки и работает он еще несколько дней. Контакты все протирал чистил а куда дальше шагать теперь.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 23:01
Причем садится в ноль а ставишь на базу показывает сразу две палки.
rommy
25/11/2016 01:23
teskazzz писал:
в сторону измерения тока от внешнего блока питания.подать 3в. не больше.
или отдать мастерам.
vbonev10
25/11/2016 10:39
rommy писал:
стопудово стопудово стопудово
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 11:45
Единственное,что можно ещё посоветовать,вскрыть трубу и посмотреть следы водички (влаги),ну и на всякий случай промыть плату,чистым растворителем например.У вас очень большое потребление по току происходит,поэтому аккумуляторы и садятся так быстро.
teskazzz
25/11/2016 12:18
Не в обиду но где бы найти такого мастера - последний раз я отдавал планшет в сервисный центр и закончился этот ремонт через два месяца заменой уже в другом городе половиной деталей планшета, а принес то мастерам всего то с поломкой контролера зарядки.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 12:22
Ток потребления при трубке в режиме ожидания 0,01ма + включенной подсветкой экрана в районе 0,02ма, при включении на звонок 0,03ма, а вот при включении громкой телефон уходит в отключение и циклически пытается включится, подключался от лабораторного БП напряжение подавал 3V, кстати включался он при этом то же не с первой попытки а как бы циклическими перезагрузками.
BVJ
25/11/2016 19:10
Раз БП лабораторный, то лучше подавать напряжение такое, какое должно быть с реальными акк., т.е. 2,6-2,8V. 3V - это просто безопасное напряжение, если на худой конец нет регулируемого БП и можно найти только на стандартное 3V.
С током что-то не то, такое впечатление что амперметр врет. В ожидании обычно ток несколько мА, а подсветка у цветных дисплеев кушает гораздо больше. Но в первую очередь надо разобраться с просадкой напряжения при включении громкой связи и особенно в момент подачи питания, с нормальным БП такого не должно быть. Или большое сопротивление от точки подключения БП до выв. питания проца, или БП даже такого тока не тянет. Померь сопротивление по питанию, или осциллом питание на выв. проца.
teskazzz
26/11/2016 00:09
Спасибо за советы. БП тянет 20V 10А замерял показания дублируя через мультиметр - сходятся, на мультиметре выставленных 200ма показывало 0,01 и т.д. А вот что с громкой делать ума не приложу, может просто вырубить ее. Проверил D1 по схеме в норме, электролиты может еще поменять, телефону то уже лет десять от роду. Кстати как раз все проблемы и связаны после включения телефона на громкую связь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 00:12
Плата уже перемыта и не раз, уже и кнопки ремонтировались не раз, так что замыканий из за попаданий воды грязи - точно нет.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 00:16
Да и еще при 2,6-2,8 он не включался у меня были попытки включения циклическими перезапусками, только с 3 вольт и завелся и то не сразу.
igorasrex
26/11/2016 11:57
teskazzz писал:
Если правильно напряжение измерил, то вероятно у тебя не запускается DC-DCпреобразователь.
teskazzz
26/11/2016 13:04
При включении 3в с БП при включенном экране проседает до 2,75в, на конденсаторе в режиме ожидания 3,4в при включении экрана поднимается до 4,85в
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 13:06
Да еще заряжал всю ночь, хватило на пару минут поиграться кнопками после чего он отключился, на аккумах 1,31в вставил в другую трубу - полный заряд и работать будут с неделю в не очень активном режиме
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 13:15
сегодня перемерял другим мультиметром, в режиме ожидания (экран не горит) 0,1ма, в режиме экран горит 1,5ма, в режиме включил телефон для звонка идет гудок 1,8ма на громкой померять не могу в ребут так и уходит.
blek1
26/11/2016 14:18
Недавно делал факс PANASONIC KX-FC968.
Трубка-не работали кнопки и быстро разряжались батарейки(2 пальчиковые).
У меня был неисправен диод Шотки(практически пробой) по линии заряда аккамуляторов.Поставил с сотового старого(Simens) что ли,снял с линии заряда.
Кнопки не работали-просто протёр и на некоторые наклеил контакты.
Вот и ты проверяй у себя все полупроводники и смотри,как тебе сказали свой DC-DC преобразователь.
rommy
30/11/2016 22:14
не может быть таких токов при вкл. трубе.меряйте правильно.
проц можно пропаять.паяльником,под лупой.часто помогало при всяких глюках.
vitaliy0812
01/12/2016 04:03
BVJ писал:
Где то КЗ по питанию,конденсаторы проверь по питанию может в утечке.
BVJ
01/12/2016 18:33
Что-то с измерениями все-таки много чего не сходится.
teskazzz писал:
БП тянет 20V 10А
teskazzz писал:
Неужели ток больше 10А что такой БП проседает? сумашествие
teskazzz писал:
Не может быть таких токов при подсветке экрана и при включении разговора.
teskazzz
19/12/2016 18:42
Да с токами попутал, телефон включен экран не горит около 2ма, экран немного притушен 22ма, горит экран 115ма, в режиме поднята трубка 138ма, в режиме громкой связи 240ма.
Прошелся по инструкции по контрольным точкам TIP все вроде в пределах нормы, единственная не понятка с зарядкой, а именно с напряжением на D7, при подключении к зарядке но без аккумов на нем напряжение 1,45V
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 18:44
И на Q4 приходит 6,8V а на диод уже и уходят 1,45V. когда прозванивал вроде рабочий был или не лениться и выпаять для прозвонки
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 19:00
По остальным точкам все как надо
rommy
19/12/2016 22:51
Токи потребления нормальные.
Ещё бы померять когда тел выключен кнопкой,когда ничего не показывает.
Дальше мерять ток во время зарядки.
проще всего разобрать базу,отпаять 1 провод и включить в разрыв амперметр.должно быть 110-160ма.показания будут прыгать так как зарядка импульсами.Были случаи что обрывался ключевой транз зарядки Q4.
Без аккумов не надо ничего мерять на плате,ето не имеет смысла.
Если ток заряда в норме,то наконец поставить РАБОЧИЕ аккумуляторы,и зарядить потом 9-10 часов.
teskazzz
20/12/2016 00:37
rommy
Спасибо за советы, транзистор таки оказался битый так как поменял с другой трубы более простой и там телефон теперь не запускается вообще, поставил на зарядку ток 140-178 ма, по крайней мере у меня так прыгает на мультиметре, подзаряжу аккумы до утра а там будет видно в чем было дело.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 00:39
И еще хотел спросить - поменял заодно конденсаторы но маленьких таких не нашел и поменял на танталовые чуть больше емкостью 470 вместо 330, это ничего страшного что танталовые?
rommy
20/12/2016 01:29
teskazzz писал:
Без етого транз труба должна включатся.
teskazzz писал:
Они высохли?Если нет то менять не надо.Сколько их делал,то ни разу не менял,разве что от ударов они отваливались и ноги ломались у самого основания.
470 ничего страшного так думаю.Танталовые ставили в более древние трубки,типа КХ-А115 от 7хх серии.
teskazzz
20/12/2016 13:26
мда, преждевременно я обрадовался, зарядились аккумы до 2,75V, заряжал 8 часов, после этого все работало и на громкой не уходил в ребут, но полежав просто ночь с утра при включении тупо потух, напряжение на аккумах то же самое 2,75V а воспринимает их как севшие, такое ощущение что он после промежутка времени начинает считать что аккумуляторы разряжены, больше похоже на программный сбой
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:26
куда дальше копать подскажите
rommy
21/12/2016 22:46
Заряжать надо до появления мигающего изоб. батареи на трубке.
Так и неясно.рабочие акк или нет..
Для быстрой проверки надо на 1 банку кратковременно подать 3в от нормального бп (чтоб тянул ток хотя бы 7А без просадки напряжения).Если аккум исправный,ток будет 4-6А.если дохлый то меньше 2.
Ето если не хочется ставить ТОЧНО исправные.причём даже новые бывают уже полудохлые.
BVJ
22/12/2016 06:27
Лучше все же для проверки акк. не подавать напряжение и мерить ток, который может оказаться опасным, а подавать ток и мерить напряжение. С тех пор как у меня сдох БП со стабилизацией тока, я просто беру китайский БП для радиотелефонов 15В якобы 500мА по маркировке и подключаю его напрямую к акк. 15 сек достаточно чтобы даже севшие акк. подзарядились и напряжение перестало расти и при этом ни БП, ни акк. не успели перегреться. На хороших акк. напряжение при этом не более 1,7В, выше уже плохонькие, больше 2,0 еще можно понасиловать в моделях без подсветки типа 400 серии, а выше 2,3 можно сразу выкинуть. Этот БП при таких нагрузках выдает ток около 1,5А, если мне память не изменяет. Аналогично можно использовать любой трансформаторный БП примерно такой мощности, хотя бы этот же штатный БП от базы 300 серии на 6В, только токи будут поменьше и соответственно напряжения тоже, но тут главное оценить внутреннее сопротивление, а не напряжение.
teskazzz
22/12/2016 12:42
Спасибо за советы, аккумы проверил по способу rommy, ток на них 1А, но это все равно не решает проблемму, так как при полной зарядке телефоном имеем напряжение на телефоне 2,8V при этом он работает, но стоит ему полежать пару часов и он уже не включается а уходит в циклический перезапуск - при этом напряжение у нас на банках не меняется 2,8V.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 12:43
Аккумы я куплю новые но проблема тут явно не в них - так как и от внешнего источника он не хочет запускаться если напряжение ниже 2,8V а это очень много как бы.
rommy
22/12/2016 19:18
BVJ, ну не знаю.я за долгое время таких тестов ни одного акк не убил,также как и своего самодельного бп.схема которого на LM317 + мощный транзистор.и транс на 40вт.
защиты нет.
teskazzz писал:
просадки напряжения тестером часто не видно.
teskazzz писал:
вот сначала поставить другие,а потом будет видно.Причем их надо сначала разрядить в трубе чтоб начал мигать индикатор.а потом поставить на заряд на 8-9 часов.
и контакты акб в трубе должны блестеть.
BVJ
23/12/2016 17:16
rommy писал:
защиты нет.
Я акк. так не мучаю, поэтому не знаю, убиваются они или нет, но думаю, что не убиваются, а могут "ухудшиться", а этого сразу не заметишь. Предельный ток NiMH акк. примерно 3C не с потолка производители указывают, а на основе испытаний, и нет оснований им не верить. Для 600 мАч это меньше 2А.
Такой БП убить трудно, да и не жалко, жальче амперметр, если его включать для контроля.
Смысла я не понимаю, зачем так делать, если ничем не сложнее сделать правильно. Все ведь знают, что на акк. нужно подавать ток, а не напряжение.
shaltai
23/12/2016 20:43
заметно когда включаешь громкую связь) проверь эту цепочку
teskazzz
23/12/2016 20:45
shaltai писал:
это какая?
shaltai
23/12/2016 21:17
там есть микруха громкой связи
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 23:20
тоже самое подсаживал аккумулятор,с начало понять не мог но потом проверил ,по питалово чуть ли не замкнутый
rommy
23/12/2016 22:01
Пропаять бы проц.Не раз помогало при всяких непонятных неисправностях.
BVJ писал:
За 2 сек,когда идёт замер?в основном уже и так попадаются полудохлые,так что им хуже не станет.
shaltai писал:
Если микр унч полудохлая,то звук будет с искажениями,тихий или его вообще не будет.тут же токи потребления в норме и звук наверно так же,так что врядли тот случай.Несколько раз было что обмотка динамика подкорачивала,вместо 8ом было 1-2.
Для проверки можно поднять 6ногу.
teskazzz
23/12/2016 22:05
Померял я на ней напругу все в норме, включен спикер 2,5V выключен по 00, звук четкий громкий без искажений, динамик в норме я его сразу перемерял 8 ом, чертовщина какая то прям, и проц дул пока бестолку.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 22:08
меня как раз больше всего смущает факт что он не стартует если напряжение ниже 2,7в, соответственно и отключается когда подаешь с внешнего источника и постепенно опускаешь наряжение, даже в ждущем режиме при темном экране ниже 2,7 ребутится.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 22:10
а никто не подскажет как его перепрограммировать на более низкое напряжение отключения, нашел в епроме показания Battery Low 00 04 а на какие их поменять?
rommy
23/12/2016 22:11
teskazzz писал:
Не очень много,а как раз 100% заряд,по 1,38В на банку.
Почему не включается от бп и работает от акк,не в курсе.Должно от бп раотать,конечно если он не даёт просадку при вкл.Прошивка теоретически может быть,но именно с такой проблемой ни разу не шил.
teskazzz писал:
Исправные акк. пробовали?
Перепрограммированием уровня откл. я не занимался.просто не было необходимости ето делать.
teskazzz
23/12/2016 22:14
rommy писал:
Да вот сейчас гоняю на лакроссе 9009 две пары, погоняю потом подкину на телефон
shaltai
23/12/2016 22:16
оооо так где-то просело по ходу. Лучше выкинуть,а не голову ломать!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 00:18
возьми li-ion аккум. может и подойти
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 00:19
они дольше держут
rommy
23/12/2016 22:20
teskazzz писал:
rommy писал:
в который раз те же грабли.гонять надо не телефоне.чтоб он их зарядил на 100%.причем начать заряд,когда они разряжены где то до 1,18-1,2в.
а потом спрашивают почему я зарядил акк отделно,вставил в трубку,а она показывает 1 кубик..
shaltai
23/12/2016 22:20
вот вот
teskazzz
23/12/2016 22:21
rommy писал:
Да я просто гоняю посмотреть сколько они в себя втянут, а не для того что бы их потом на трубе как типа заряженные использовать. Втянут максимум вставлю в трубу разряжу и поставлю в трубе на зарядку
shaltai
23/12/2016 22:23
ааааааааааааааааа я дурак или как?
rommy
23/12/2016 22:24
teskazzz писал:
И что вам даст параметр "сколько они в себя втянут".?Заряжать то всё одно надо будет в трубе.
shaltai писал:
они дольше держут
вы вобще не в курсе о чём разговор.в етой трубе 2 акк с питанием 2,4в.а литий даёт 3,6в.
shaltai
23/12/2016 22:26
так вот ему и не хватает ампер
teskazzz
23/12/2016 22:27
хорошо вставил в трубу пока работает и на громкой то же, специально включу еще через пол часа и час посмотрю как поведет себя
shaltai
23/12/2016 22:27
он жрёт много
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 00:29
если заряжен по полной,то должно хватить
BVJ
25/12/2016 07:09
Battery Low - это контроль для сигнализации, миганием и бипами. Порог отключения и запуска не регулируется.
Иногда бывает что работает только при повышенном напряжении, если не работает Step Up преобразователь и у него на выходе только Ubat. Но ты вроде его проверял, если мне память не изменяет. А просадки напряжения надо смотреть осциллом прямо на проце, иначе можно долго гадать почему при одинаковом напряжении с одним источником работает, а с другим выключается.
iceoeu@gmail.com
01/05/2019 14:54
У меня похожая проблема, но со своими особенностями.
Если снять трубку с базы, то она выключается практически сразу.
Если снять для ответа на звонок, то можно говорить более получаса - ничего не происходит. Но после отбоя выключается через 10 минут.
