трубка от телефона voxtel select lifestyle 7200 не работает
андр238
26/11/2016 16:38
Здравствуйте! После установки новых аккумуляторов на трубку телефона voxtel select lifestyle 7200, на ней только мигает h и b соответственно справа и слева. Больше никак он не работает. Скажите, пожалуйста, как это исправить???
Спасибо!
vbonev10
26/11/2016 17:29
Попробуйте зарегистрировать трубку на базе,возможно слетела регистрация.После h у вас должна стоять цифра номера трубки,а после b номер базы,между ними время.Так как данной иформации нет,скорей всего слетела регистрация.Инструкция http://www.manualsdir.ru/manuals/5133/voxtel-select-lifestyle-7200.html
андр238
26/11/2016 17:43
Нет, цифр нет. Пытался заново зарегистрировать как в инструкции указано. но все равно никак
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 17:47
И когда жму на кнопку locator на базе, нет никаккого звукового сигнала, как указано на стр. 36
vbonev10
26/11/2016 17:48
Питание на базовом блоке хоть включено?Просто не может от замены аккумуляторов перестать работать труба.
андр238
26/11/2016 17:54
Да, проводной телефон работает нормально...может я ввожу пин-код неправильный? я ввожу четыре ноля как в инструкции написано
vbonev10
26/11/2016 18:00
Если код не менялся,то правильно.Возникают сомнения,что виноваты были старые аккумы.Какова была причина их замены?
андр238
26/11/2016 18:01
а вот сейчас пробовал снять с регистрации, нажимаю prog потом хочу нажать 26, но сразу же не получается
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 18:03
трубка плохо заряжалась, приходилось постоянно на базе ее заряжать, эти аккумуляторы очень давно были.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 18:11
вот когда ввожу пин-код (4 ноля) появляется rE9_ _ _ _ и все, больше ни одна кнопка не действует
vbonev10
26/11/2016 18:35
Если вы правильно проводите процедуру регистрации(стр41),после ввода нулей,ничего появляться не должно.Значит либо что то не точно выполняете,либо действительно трубка барахлит. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 19:41
При регистрации важна каждая мелочь подмигивание
андр238
26/11/2016 18:48
да уж, непонятно. Но во-первых, в самом начале при нажатии ЛОКАТОР нет никакоого звука, который должен быть.
Во-вторых, когда надо вводить нули, там восемь "_" (дефисов) то есть я ввожу 4 ноля и четыре дефиса остается еще.
Ну и после нулей rE9 и все!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 18:52
А вот еще что: сейчас посмотрел меню в стационарном телефоне и написано там код 321. это что-то значит?
vbonev10
26/11/2016 18:58
Кнопку локатор нужно нажать и удержать до появления медленных сигналов.
андр238
26/11/2016 19:06
к сожалению и эти сигналы не помогли
vbonev10
26/11/2016 19:23
Боюсь,что придётся вам обратиться к мастеру,сами вы скорей всего не справитесь недовольство, огорчение
андр238
26/11/2016 19:33
да уж, спасибо вам. Если вдруг будут у вас идеи какие-нибудь, что можно еще придумать-напишите.
vbonev10
26/11/2016 19:34
телефон находится у вас,что вы делаете никто не видит,мне кажется,что вы что то упускаете,ещё раз повторюсь после замены аккумов,телефон не может выйти из строя.Есть телефоны,у которых после изъятия и установки аккумуляторов трубку необходимо ещё включить,но у них после установки аккумов на дисплее ничего не отображается.
igorasrex
26/11/2016 23:20
андр238 писал:
Введи 8 нолей.
андр238
27/11/2016 09:11
безуспешно снова
BVJ
27/11/2016 19:13
Не надо вводить 8 нулей, если PIN 4 нуля. 8 знаков предусмотрено для регистрации на базаx, где PIN может быть 8-значный.
rE9_ _ _ _ означает что труба ждет от базы ответа и информации об уже зарегистрированныx трубаx. Если база при этом пикает, т.е. наxодится в режиме регистрации, но труба не показывает номера труб, и висит на этом с этом rE9_ _ _ _, значит есть неисправность. Если не висит, а rE9_ _ _ _ быстро исчезает, значит база ответила, но у нее другой PIN.
В норме у зарегистрированной трубы даже если база выключена или неисправна, на дисплее все равно показывает номер базы. Раз нет ни номера трубы, ни номера базы, и вручную никто регистрацию не удалял, значит сбойнула прошивка в трубе. Такое бывает, особенно при доxлыx акк., не надо было ее так мучать.
Можно попробовать полный сброс, иногда помогает при сбояx прошивки. Если в записной книжке есть нужные номера, то лучше иx переписать на бумажку, т.к. все сотрется.
Сброс в Default со сбросом PIN и удалением регистрации:
трубка:
- выключить питание кнопкой C (красная)
- удерживая одновременно 4 кнопки 1,5,9,0, включить питание кнопкой C.
После этого нужно заново зарегистрировать. Если не поможет, то надо перешивать прошивку в трубе.
андр238
27/11/2016 19:26
Спасибо за отклик! rЕ9 мигает секунд 15, пока не нажмешь на С, а если не нажал на С, то переходит в исходное положение
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 19:29
база не пикает, только щелчок когда жму на локатор, один пик и все, на дисплее надпись "поиск трубки" и я в этот момент пытаюсь регистрировать трубу
vbonev10
27/11/2016 19:45
андр238, на локатор вы кратковременно нажимаете?
андр238
28/11/2016 05:25
Секунд 5 держу, раздается щелчок и на табло загорается "поиск трубки", в этот момент я пытаюсь регистрировать
igorasrex
28/11/2016 12:19
андр238 писал:
Может кнопка плохо контачит? Попробуй нажимай сильней.
Когда пишет "поиск трубки" нет смысла пытаться регистрировать. База должна войти в режим именно регистрации и даст знать об этом звуковым сигналом. Пока в этот режим не войдет, не зарегистрируешь.
андр238
28/11/2016 18:06
А каким примерно должен быть сигнал? одиночным или несколько сигналов идут (типа как гудки при вызове)? то есть на табло ничего не должно быть?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 18:25
Еще хочу сказать, что когда на локатор жму дольше, идут сигналы погромче, долгие. В этот момент также пытаюсь регистрировать, но без толку. Может надо ждать окончание этих сигналов?
vbonev10
28/11/2016 19:28
Окончание сигналов означает окончание процесса регистрации,регистрировать нужно когда сигналы идут,хотя в инструкции сказано про медленный звуковой сигнаЛ,а не про череду сигналов.
андр238
28/11/2016 19:31
сейчас когда после ввода пароля нажимаю на С, горит р1-
Что мне нажимать?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 19:40
Вот сейчас когда горело после ввода пароля и нажатия на С, р1- , я ввел 2, получилось р12 а справа цифра 4 и у трубки раздался звонок. Куда теперь жать?
vbonev10
28/11/2016 19:42
Следуя инструкции,необходимо ввести номер трубки.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 20:44
После ввода номера трубки,сигнал и должен прозвучать,как подтверждение регистрации.
андр238
28/11/2016 19:56
Сейчас на что-то нажал, появился ключик рядом с батареей. А те сигналы были чтоб регулировать громкость. я проверил: стрелки жму вверх-вниз, и цифры справа меняются и соответственно громкость.
Так а что мне писать как появилось р1- ??
vbonev10
28/11/2016 20:05
igorasrex, выложил пять пунктов регистрации,читайте внимательно.Номер трубки выбирайте с клавиатуры.
андр238
28/11/2016 20:17
так я жму любой номер, справа появляется то 0, то 1, нажимаю на ОК (зеленую) и все равно р1- пишет
vbonev10
28/11/2016 20:32
После ввода номера трубки ОК не надо нажимать,а нажать после ввода пин-кода (0000),что у вас на дисплее после ввода пин-кода?
андр238
29/11/2016 06:15
vbonev10 писал:
После ввода пин кода жму на С и загорается р1-.
Жму потом разные цифры, но р1- так и остается, когда жму на 2, то получается р1-2, а справа 0.
igorasrex
29/11/2016 15:08
андр238 писал:
После ввода пин кода жму на С и загорается р1.
андр238
29/11/2016 16:42
Всем здравствуйте! Нажимал на ОК тоже
В общем, наконец-то трубка сейчас заработала. ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Ура)) вот сейчас написано слева h3 время b1
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 16:48
Это нормально?
vbonev10
29/11/2016 19:25
Да.И в чём была проблема?
андр238
29/11/2016 19:31
сам не понял) всяко пробовал,с не получалось, а сегодня ввел 4 ноля, и перед последним звуковым сигналом как-то все встало на свои место. Да, сейчас главное, чтобы трубка работала как положено
vbonev10
29/11/2016 19:50
Мне кажется,что в этот раз вы просто сделали всё,как описано в инструкции.Чудес в технике не бывает подмигивание
BVJ
30/11/2016 19:14
Иногда, если связь трубы с базой не очень хорошая, регистрация в той последовательности, как пишут в инструкции, не проходит, но нормально регистрируется если на трубе выполнить все подготовительные действия перед последним нажатием, потом нажать на базе и перевести ее в режим регистрации, и сразу после этого сделать последнее действие на трубке. В частности здесь сначала сделать все до ввода PIN включительно, потом нажать на базе, и после того как она запищит нажать OK. Вполне возможно что регистрация успешно прошла как раз из-за того что базу не сразу включили в регистрацию.
А "C" после ввода PIN нажимать не надо. "C" - это отмена, труба возвращаается в начало режима программирования, поэтому и показывает P1, и после этого нужно снова нажимать все сначала с кнопки 6.
