Panasonic KX-TGA671RU нет тонального набора..
vitaliy0812
28/11/2016 04:35
Всем доброго дня,трубка KX-TGA671RU,база KX-TG6721 нет тонального набора,вернее набор идет затем длинный гудок станции и занято,всё проверил вроде целое,транзисторы стабилитрон в порядке куда ещё капать?,может ли из-за прошивки базы быть такая беда?,на эту модель не могу найти прошивку что бы попробовать...?
alex3130
28/11/2016 18:06
Виталик это вы???? я тоже тут ищу.... написал в сервис центр, с просьбой прислать прошивку базы - пока молчат ))))) наверное пошлют..... ))))
vbonev10
28/11/2016 19:32
vitaliy0812, на другой линии пробовали включать?До повреждения был тональный набор?
vitaliy0812
28/11/2016 20:56
vbonev10, Не из-за линии точно,к другой базе регистрирую трубку работает,проблема в базе точно,я вот не знаю почему варистор не звонится J0LY00000193,он стоит параллельно входу может в нем проблема я такие впервые вижу..в мануале написан варистор но по обозначению не похож..
vbonev10
28/11/2016 21:11
Если бы варистор,который стоит параллельно линии звонился,то что было бы? подмигивание
vitaliy0812
30/11/2016 19:07
По схеме все что отмечено проверил всё в порядке целое но всё равно после набора в тональном режиме длинный гудок станции,может кто сталкивался что еще может быть,буду благодарен за помощь!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 21:12
Крупнее схема...
igorasrex
30/11/2016 19:22
vitaliy0812, А импульсный режим набора есть? Как слышимость с микрофона трубки, которая регистрированна на базе, что не набирает в тональном режиме? Стабилитрон D141 убрать пробовал?
vitaliy0812
30/11/2016 19:30
Импульсный набор работает,стабилитрон не пробовал убирать только проверил на целостность,сейчас попробую отпишусь!!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 21:31
Слышимость микрофона плохая-тихая..
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 21:46
Стабилитрон убрал так же без изменений,в прошивке может быть дело?
rommy
30/11/2016 22:02
vitaliy0812 писал:
Варистор также можно временно убрать,хотя и так проблема не в нём.
в прошивке может быть,но чаще была проблема в том транзисторе,через который в схеме проходят сигналы.мерять тестером мало поможет,лучше другой попробовать.также не исключен поджаренный вывод проца.
лучше такое проверять осциллом,проходит сигнал или нет.
Прошивка теоретически может быть,часто изза битой еепром вобще не было слышимости.
надо добиться нормальной слышимости в обе стороны.а там и тоновый набор будет.
vitaliy0812
01/12/2016 03:55
Спасибо за подсказку!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 06:00
vitaliy0812 писал:
Это Q141?
BVJ
01/12/2016 18:13
Q141 - ключ, через него сигналы конечно проходят, но как все ключи он или открыт и на сигналы не влияет, или закрыт.
Передающий усилитель - Q161, проверять надо осциллом.
Если Q140 установлен, то его тоже пробивает, можно удалить R124 для проверки влияния.
vitaliy0812
01/12/2016 20:03
И еще одна беда с ним,уходит антенна на трубе,рядом работает но буквально пол мера и антенна убегает..
rommy
01/12/2016 23:22
может отсутствовать питание ус. мощности или он сам неисправен.или другие причины.проц также может быть.
или же какой то особенный 1% случай,и во всём виновата кривая прошивка что и звук не проходит и дальность упала.
Питание с блока питания в норме?если стоит имульсный бп тогда для проверки запитать базу от лаб бп.также проверить питания после стабилизатора в базе.
vitaliy0812
02/12/2016 16:29
Хорошо проверю,да БП импульсный попробую лабораторным...
vitaliy0812
02/12/2016 19:47
vitaliy0812 писал:
С БП питание нормальное,на ключевом транзисторе 0.22В..
vitaliy0812
05/12/2016 03:29
vitaliy0812 писал:
Всё перелопатил толку нет,значения в прошивке как в мануале выставлял результат такой же что ему еще нужно!!!
rommy
05/12/2016 22:08
я так понимаю,осциллом не проверялись прохождения сигнала.
если всё целое,тогда или прошивка еепром,или проц чудит.
