При наборе номера дребезжит второй телефон. | |||
Robic777 19/12/2016 13:52 |
Ребята дайте пожалуйста совет, как убрать при наборе номера, что на втором телефоне не дребезжал телефон. Кнопочные поставить не вариант, это казённые телефоны. Вычитал что можно поставить динистор в разрыв провода телефона. Только какой ставить то? Может кто сталкивался с такой проблемой. Что интересно они вроде все с колокольчиками, а дребезжат не все. От чего это зависит? Древний дисковый не дребезжит при наборе, а кнопочный Fetar достал уже своим дребезжанием.. |
Lenchik 19/12/2016 14:00 |
Последовательно со звонком поставь неоновую лампочку. |
rommy 19/12/2016 22:27 |
С неоновой потом может не звонить.Хотя ето зависит от тел линии,самой схемы звонка и др факторов.
Можно 1 или 2 стабилитрона на 30-50в каждый.иногда хватит одного,на мех звонках ето помогает,чтоб при наборе не подзванивали. Просто надо всё пробовать.может и неонки хватит. схема слева. а справа если ничего не поможет.в ней реле отключает звонок.включается только при вх. звонке. |
BVJ 22/12/2016 05:58 |
Если не нужна максимальная громкость звонка, то просто регулятором громкости выставьте такое положение, когда при наборе на параллельном, на этом не будет подзвякивания, молоточек не достает до чашки. |
shaltai 23/12/2016 20:35 |
попробуй кондёр большей ёмкости. |
Robic777 28/12/2016 08:56 |
ставил динистор кн102д .телефон работает но не набирает номер и не звонит вообще. Решил проблему с подзвоном, уменьшил ход ударника по чашкам звонка. |
Lenchik 28/12/2016 10:05 |
Robic777, Дык динистор то втыкать надо было в правильное место, последовательно со звонком, а не с телефоном. Вызов от АТС 120 вольт переменки. Я же предлагал поставить неонку. Исправный телефон с оригинальной схемой и совсем без звонка должен номер набирать. |
Robic777 28/12/2016 18:32 |
Lenchik где я неонку возьму маленькую. На форумах вычитал, что ставят в разрыв телефонного провода динистор, и говорят работает как блокиратор. У меня не заработал. телефон гудит, а номера не набирает. проблема сама решилась. долбался со чашками звонка, настроил чтоб ударник меньший ход дела. Там два кондёра стоят на 250v 1mF и 0,22mF не пойму какой из них на звонок идёт. |
vbonev10 28/12/2016 19:39 |
1мкф 250в |
Sasha073 13/04/2017 20:22 |
А еще лучше блокиратор паралельного телефона,и инете схем много от простого к сложному. |
BVJ 14/04/2017 16:12 |
У них другое назначение, поэтому по определению ничем не лучше, тем более что можно просто подрегулировать.
