KX-TG2512RU Неработает микрофон
pvm881
21/01/2017 07:52
Доброго время суток всем радиолюбителям!
Нужна помощь. Телефон Panasonic KX-TG2512RU. На трубке микрофон работает, звук через него можно прослушать в динамике тел. трубки. При дозвоне к абоненту, меня не слышно. Звук от микрофона не доходит к линии. Вторая трубка работает нормально. Может кто-то сталкивался с такой неисправностью
BVJ
21/01/2017 18:37
Есть подозрение на сбой прошивки в трубе.
rommy
22/01/2017 00:20
для проверки прошивки можно с рабочей поменять местами еепромы.
pvm881
23/01/2017 07:43
Большое спасибо! Буду пробовать прошить.
BVJ
23/01/2017 15:58
Только не клонируй прошивку из исправной в неисправную, считай и сохрани как бэкап. А если здесь обе выложишь, то может быть просто подредактирую и не придется чужую заливать.
