Panasonic KX-TPA50 не включается
vov2053
06/04/2017 12:11
Добрый день, есть несколько телефонов Panasonic KX-TPA50, одна трубка не работает, проблема в AT45DB161D, вернее в ее содержимом, при попытке прошить ее слитым дампом ничего не меняется. При установке флешки с рабочего телефона все работает нормально. Подскажите как правильно прошить AT45DB161D, программатор TL866A, читает ее, записывает, но результата нет...
rommy
06/04/2017 23:05
А в новую флешку записать?Может сама она полудохлая.
Верификация идёт?
AT45DB161D прошиваю программатором Тритон.
BVJ
08/04/2017 18:05
Кроме того просто клонировать прошивку из одной трубы в другую нельзя, база не сможет отличить 2 трубки между собой. Скинь обе прошивки, посмотрим что можно сделать.
vov2053
16/05/2017 04:11
Добрый день старой прошивки нет возможно ли купить готовую флешку с прошивкой.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 04:31
Добрый день .Старой прошивки нет возможно ли купить готовую флеш с прошивкой .Спасибо.
nikolai43432
02/02/2018 20:02
Заказывал дисплей для своего телефонаVPanasonic KX-TPA50 здесь http://gsm-bazar.ru//Отличное качество рекомендую!!
BVJ
03/02/2018 01:26
Это спам? У них Panasonic вообще нет.
