LG9130 не видит базу
bird72
13/09/2004 07:51
После замены трансформатора в сетевом адаптере и замены импульсного ключа в базе сначала вроде работал, а потом пропала связь с трубкой. Питание в порядке. Что может быть? Аппарат после грозы. Прошу помощи
Master
13/09/2004 12:32
Дляначала попробуй свою базу с другой трубой(если есть).
Обычно связь пропадает из-за дефекта приемника в RF трубы.
koltsun
14/09/2004 06:48
Master, не сбивай с толку человека
лыжи так просто не привязываются их прошивать нужно
после грозы может и память слететь , а без сервисной клавы её в базе не прошить
можно еще программатором сравнить
вот пример прошивок
Master
14/09/2004 11:25
Поэтому и предлагаю сначала проверить трубу. Она прошивается от руки.
Посмотри код старой трубы и вбей его в заведомо исправную и проверь связь. Если нет тогда копай уже базу улыбка
koltsun
14/09/2004 11:42
тогда расскажи где смотреть шок ?
Master
14/09/2004 13:27
Обычно гроза дальше ключа(Q1) не идет Нет
Очень редко вылетает ТЕА1062А(U1)
Проц не помню что б летел.
Если горел транс, то могло и по питанию что то сдохнуть...
Что говорить , надо смотреть.
Но в исправности именно трубы сначала следовало бы убедиться улыбка
