Телефон Panasonic KX-TG8301RU, не отключается от линии
mitiok2002
14/09/2017 14:15
Друзья, перестал работать телефон Panasonic КХ-TG8301RU. Неисправность странная - телефон не кладет трубку, после разговора. По крайней мере выглядит это так:
1. Подключаю телефон к сети, к линии. Делаю звонок, все работает отлично - номер набирается, разговор проходит нормально.
2. Кладу трубку, пытаюсь дозвониться на мой телефон - хрен два! Линия занята.
3. Сбросить линию можно только путем отключения линии от телефона.
Что делать? Как вылечить?
BVJ
14/09/2017 21:25
Ничего странного, типовуха. Что-то пробило в линейной части. Бери схему и методом отключения проверяй все, что подключено к линии.
mitiok2002
15/09/2017 11:38
BVJ писал:
А нельзя попросить помочь? За оплату. В где находитесь?
BVJ
15/09/2017 15:20
Те, кто не скрывает, указывают гео в профиле (ссылка есть в поле слева под ником). Я не скрываю, можно там посмотреть. улыбка
mitiok2002
17/09/2017 23:48
К сожалению, Ижевск далековато.
А нет тут никого в Москве или Владимире, кто согласился бы отремонтировать телефон? Судя по всему, неисправность не сложная и типовая... но у меня, чтобы самому разобраться, мозгов не хватает. Разобрал телефон, ничего сгоревшего не увидел... Это все на что я способен )))
Alex N.
18/09/2017 03:29
mitiok2002, одна диагностика будет стоить по цене, как целиком этот аппарат на Авито. Работа еще столько же. Вряд ли кто-то возьмется делать дешевле. Так что целесообразность ремонта сомнительная.
BVJ
18/09/2017 15:43
На Авито много чего можно купить за бесценок, я и по рублю на Молотке покупал, и что с того? С таким отношением на форуме ремонтников делать нечего. Если целесообразность ремонта р/телефонов сомнительная, то все ремонтники уже бы повывелись и этот раздел форума можно закрывать. Скромнее надо быть или работать быстрее, чтобы было целесообразно.
На диагностику тут 10 минут в худшем случае и на замену столько же. Полчаса работы.
mitiok2002,
1. В базе отключи разрядник SA1 (отпаяй одну ногу), подключи к линии и проверь помогло или нет - позвони на него и послушай занято или нет, или просто проверь тестером в линии снижается напряжение в ней при подключении телефона или нет, исправный никак не влияет на линию (пока не нажмешь "поднять трубку")
- если помогло, то меняй разрядник или обойдетесь без него
- если не помогло, то п.2
2. Выпаять транзистор Q3 и точно так же проверить
- если помогло (занято исчезло), то заменить его новым и вернуть SA1 на место
- если не помогло, то остались виноваты только мостик D3 и кондеры C9,C10 (почти невероятно) или утечки через грязь.
Транзистор можно заменить на доступный и дешевый A92 (MPSA92, KSP92), только распиновка другая, ноги надо повернуть.
rommy
20/09/2017 00:13
Alex N. писал:
а чего столько же.берите в 2 раза дороже за диагностику, чем стоит новый аппарат.
а етот раздел закроем.
Alex N.
20/09/2017 12:38
rommy, этот раздел скоро сам своим ходом закроется: актуальность аналоговой проводной связи околонулевая, отсюда низкий ценник на аппараты и нерентабельность их ремонта. Кто-то всерьез здесь тратит около часа своего рабочего времени ради 500 руб.? Сомневаюсь, потому что за это же время можно заработать гораздо больше при ремонте более ценной техники.
Разве что IP телефоны ремонтировать, но это скорее компьютерная техника, чем телефоны, и сфера их работы в основном офисы, где есть свой штатный обслуживающий персонал.
BVJ
20/09/2017 16:21
А что ты вообще здесь делаешь вместо того чтобы рубить бабло на более ценной технике? Здесь никто не заплатит. улыбка
Alex N.
20/09/2017 16:46
BVJ, нарубился бабла и пришел пофлудить голливудская улыбка
rommy
20/09/2017 21:18
Alex N. писал:
Я нет.
такая поломка как выше,делается за 10минут,причём без диагнтостики.
BVJ
20/09/2017 22:23
Таких заказов бы да штук по 50 в день, никакой другой ценной техники не надо голливудская улыбка
