плохо поднимает базу kx-tc1045rub
volodya
15/09/2004 09:51
нужно 2-5 сек держать talk пока включиться трубаюнапряжение на кнопке 3,5в.Резинка нормальная.
Ayrat
15/09/2004 10:41
А пинцетом если замыкать тоже 2-5 секунды надо?
Felix
16/09/2004 13:40
Попробуй нажать кнопку Talk, резинкой от другой кнопки и поймешь нормальная у тебя резинка или нет. Также попробуй вымыть резинку с мылом, и протри спиртом контакты на плате.
volodya
18/09/2004 15:26
Felix, кнопку менял ,включал нею program, ringer.пинцетом тоже проовал.был один глюк кнопка playback включала ringer.
Felix
20/09/2004 11:34
volodya, попробуй заменить диоды D911 и D915 в трубке.
volodya
23/09/2004 16:57
Felix, там их во-ще нету.поставил ничего не изменилось
rodnov
23/09/2004 17:06
один раз было что-то подобное в 1005 модели. Датчик положения на зарядку состоит из транзистора и мощного (относительно)диода и еще кое чего по мелочи. Так вот этот диод пропускал в обратном включении и трубе периодически казалось что она на зарядке. На нажатие клавиш она не реагировала или реагировала не сразу. Видимо нажатие клавиш слегка поднимало потребление (или какой кондер разряжался) транзистор проходил порог открывания и закрывался (так как на базе становилось меньше) и она оживала. Благодаря постоянно включенным приемнику и передатчику (при разговоре) транзистор не открывался. Но после выключения и погасания подсветки все повторялось. После замены диода все прошло.
volodya
25/10/2004 15:34
отдал и все
ats
25/10/2004 16:00
Мудрое решение ...однако. Нет
koltsun
25/10/2004 20:15
Интересные неисправности нужно вычислять улыбка
точно такой деффект был лет 7 назад в какомто старом панасе не промню точно 39хх
оказалось заводской деффект не тот номинал резистора в демпфирующей цепочке
одного из VCO вот его и колбасило 2-3 сек помираю со смеху!
Anonymous
14/11/2004 00:13
мой рецепт- кипятить резину с моющим средством- помогает- 100%
kosmonaft
30/11/2004 19:58
мой рецепт- кипятить резину с моющим средством- помогает- 100% - это не шутка?
