KX-TG1612RU телефон перестал принимать входящие
lena354
22/10/2017 00:56
Раньше телефон работал нормально. А теперь когда звоню с другого телефона на этот, то ничего не звонит и никто не может дозвониться. При этом другим спокойно с него звоню. Может что то с настройками намутили, как можно сбросить этот телефон до заводских? В инструкции о сбросе настроек вообще ничего, там осутствует такая функция
rommy
22/10/2017 21:18
Можно акк вытянуть и обратно вставить,возможно поможет.Также проверить телефон на другой линии,проблема может быть на самой атс.
Если ничего не поможет - отнести в ремонт.
BVJ
23/10/2017 15:43
Если на другой линии звонок есть, значит какая-то проблема на вашей линии, а если и там нет, значит проблема в телефоне.
Когда никто не может дозвониться, то 2 варианта - либо звонящий слышит гудки как будто никто трубку не берет, либо слышит короткие гудки "занято", может быть 1 гудок нормальный, а потом "занято". В первом случае может быть выключен звонок, при этом на дисплее будет соответствующая пиктограмма, проверьте в меню Звонки-Громкость (но если трубок две, то маловероятно чтобы в обеих выключили) или есть неисправность. Во 2 случае точно есть неисправность в базе.
PS Возможен еще 3-й вариант - звонящий слышит будто подняли трубку, а потом снова гудки или что-то говорит женским голосом, не знаю точно как в этой модели, это в том случае если включен режим АОН с автоподнятием ("режим Авто АОН"). И если громкость звонка в настройках выключена, то точно так же не дозвонятся.
