не работает ряд кнопок на Panasonic KX-TS2356RU
alhod
05/11/2017 14:23
* 0 # redial
Версии что может быть. Загрязнился только один ряд - вряд ли.
BVJ
05/11/2017 16:51
Обрыв по цепи до проца или подбит порт проца, обычно статикой. В этом же ряду кнопка "Вправо". Если она работает, то обрыв (может протрав) где-то между ними.
alhod
05/11/2017 20:49
На "джойстике" вправо не работает
rommy
06/11/2017 13:47
Если ряд до проца звонится,значит порт проца.
frrtreterre
20/08/2018 12:17
Tattibek
29/12/2018 18:52
frrtreterre писал:
