Panasonic kx-tpa60 перезагружается
AIDARTI
06/11/2017 18:19
Купили новую трубку Panasonic kx-tpa60. После настройки и подключения к базе обнаружилась следующая проблема: при нажатии джойстика вверх (увеличение громкости) трубка начинает перезагружаться после чего приходит в порядок. Звонит нормально. При приёме входящих нет звука. При заходе через меню в "Громкость звонка" трубка также перезагружается.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
BVJ
07/11/2017 17:30
Судя по всему чисто софтовая проблема. По гарантии надо в сервис. А подключили к совместимой базе, KX-TGP600?
Ibor
08/12/2017 13:58
Здравствуйте. В моем случае проблема возникла из-за того, что на трубке прошивка была новее, чем на базе. Пришлось обновить прошивку на базе, после чего эта трубка заработала нормально, а другие трубки автоматически обновились.
Игорь Векторович
10/12/2017 14:13
Попробуйте перепрошить.
butaford
16/01/2019 16:39
Ibor писал:
Игорь Векторович писал:
Чуть по гарантии не отнесли улыбка. Спасибо перепрошивка решила проблему.
rrustem
11/06/2019 21:21
Маленькая реклама www.kstu.kz
KravcovYarik
24/12/2019 10:33
Это вам еще повезло, что база и трубка совпали)) Бывает так, что никакая перепрошивка не помогает))
vbonev10
25/12/2019 18:36
KravcovYarik, ты на даты тем смотри иногда подмигивание
KravcovYarik
26/12/2019 14:21
vbonev10 писал:
Хорошо приму к сведению)) Думал, что здесь все темы актуальны независимо от дат т.к. часто повторяются сложности в ремонте как в прошлом так и в будущем времени.
